Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa XF50 Classic | ca. Baujahr: 2013
ich habe eine Jura XF 50 Classic bekommen, die direkt nach dem Einschalten wieder ausgehen soll.
Jetzt habe ich sie mal ohne Wassertank eingeschaltet und sie sagt "Wasser füllen".
Soweit also alles normal.
Allerdings will ich jetzt nicht den Wassertank füllen, weil ich mir sicher bin, dass dann die Maschine ausgeht, und statt dessen erstmal den Fehler eingrenzen.
Vermutlich würden bei vollem Tank dann weitere Verbraucher wie Pumpe, Antrieb und Heizung angesteuert und bei einem von ihnen vermute ich den Fehler.
Mir ich zunächst einmal aufgefallen, dass die Pumpe merkwürdig verkabelt ist.
Da fehlt doch die Thermosicherung...
Kann das so überhaupt funktionieren?
Wenn ich den Widerstand zwischen den beiden Kontakten messe gibt das immer 1.
Hat die Pumpe vielleicht einen Kurzschluss?
Ich denke, dass hier die Ursache liegen könnte- was meint ihr?
Kai
Hat die Pumpe vielleicht einen Kurzschluss?Ich denke, dass hier die Ursache liegen könnte- was meint ihr?
Kai
