Und von auf-den-Kopf-steellen lässt sich die Maschine leider auch nicht aus der Ruhe bringen...
Jura Impressa Scala - Nach Revision klemmt Brühgruppe
Klappt das nicht mit dem ausklipsen? Wenn du die Verblendung weghast, dann solltest du den Tresterbehälter leicht rausbringen.
flunitraze -
Hallo flunitraze,
ich komme nur an den äußeren Klips hin, der innere ist unter der Grundplatte, nicht erreichbar. -
Das ist jetzt nicht gut, langsam fällt mir auch nichts mehr ein. Das rechte Seitenteil hast du wohl nicht auf, von da könnte man auch an den Tresterbehälter hinkommen. Probier doch noch mal folgendes:
Lass die Brühgruppe initialisieren (also vorher Stecker raus, Srecker rein) und fahr mit dem Stiel eines Kochlöffels in die Brühkammer und rüttle sie. Vielleicht lässt sich so die Blockade lösen.
gruß flunitraze -
Während dem Initialisieren oder nachher? Das rechte Seitenteil geht ja auch nicht auf, weil ich an die beiden Schrauben nicht hinkomme wegen der Schublade. Echt verflixt.
Gruß jamescompton -
Du mußt es irgenwie schaffen, den Tresterbehälter 1,5 bis 2 cm Anzuheben.
Dann geht die Schublade auf. Anscheinend hast Du noch einen der alten
Tresterbehälter ohne den Gummileinsatz auf der Rückseite. Aus dem Grund
wurde das wohl auch konstruktiv geändert.
Ich habe es jedenfalls mal mit auf dem Kopf stellen einer Maschine lösen
können.
Wie weit fährt denn die Brüheinheit beim initialisieren rauf bzw. runter oder ist sie schon komplett blockiert? Wenn nicht, läßt du sie immer nur ein Stückchen fahren und ziehst dann den Stecker.
gruß flunitraze -
Halihalo,
Maschine ist gottseidank repariert. Habe die Schraube aufdrehen können, die die Türe hält, der Rest war dann ganz einfach. Der untere Brühkolben war rausgefallen und hat alles blockiert. Da wir auch die Mahlsteine gewechselt haben, muss nur noch der Mahlgrad justiert werden, Kaffee ist vorerst noch zu dünn, die Trestertabs sind total bröslig. Leider ist die Anleitung da etwas ungenau. Ich bitte nochmal um einen hilfreíchen Tip für eine Impressa Scala. -
Wenn Du eine konkrete Frage hast stelle sie. Vielleicht läßt sie
sich beantworten. Grundsätzlich funktioniert das Mahlwerkeinstellen
bei Jura-Geräten zuhause im "Try and Error Verfahren".
Hallo BS,
habe etwa 10 Zähne zugedreht, Kaffee ist eigentlich immer noch zu grob, im Tresterbehälter kein Tab rekennbar, kaffee dünn. Soll ich weiter nach rechts drehen oder kann das auch am unteren Brühkolben liegen? -
Drehe auf einen Mahlgrad, der Dir "normal" erscheint und schaue dann,
ob nach mehreren Bezügen die Brühkammer beim Doppelbezug relativ
voll wird.
Wenn gar nix geht Mahlwerk nochmal zerlegen und neu zusammenbauen.
das Mahlwerk ist fast ganz zugedreht, die Brühkammer war vorher gefüllt, jetzt nur noch halb. Der Trester ist wenig geworden, aber immer noch bröslig. Kann es nicht doch sein, dass der untere Brühkolben zu tief sitzt? Außerdem lässt sich die Wassermenge nicht regulieren, es läuft zu viel Wasser in die Tasse. Hatte mir das Ganze irgendwie einfacher vorgestellt... -
Zerlege nochmal das Mahlwerk und baue es neu zusammen.
Das mit der Wassermenge ist auch nicht wirklich erklärbar. Bist Du
sicher, dass Du nicht einen groberen Montagefehler begangen hast?
Das mit der Wassermenge ist schon lange so, ich dachte, es wird vielleicht vorbei sein, nachdem das Mahlwerk neu ist - hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Die Mahlsteine schauen ganz anders aus als die alten, ist das o.k.? Kanns auch am Kaffee liegen, wir han´ben normal einen anderen?
Vielen Dank für die viele Mühe mit mir. -
Dunkle ölige Bohnen geben bröseligeren Trester als helle trockene Mischungen.Immer logisch und Schritt für Schritt vorgehen. Blinder Aktionismus kostet Zeit und Geld.
Hallo BS,
habe die Bohnen gewechselt, und schon wars fast o.k.! Mahlgrad nochmal verstellt und jetzt passts wieder. Nur die Wassermenge kann ich nicht regeln. Auch bei minimaler Menge läuft für meinen Geschmack zu viel Wasser. -
Hast du mal überprüft ,ob dir der Zapfen am Drehregler für die Wassermenge nicht abgebrochen ist?
gruß flunitraze
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Tags
