AEG Caffe Grande CG6400 - Problem in the coffe mashine
    • AEG Caffe Grande CG6400 - Problem in the coffe mashine
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: Caffe Grande CG6400 | ca. Baujahr: 2018
      Hello! I have a problem whit my machine.
      The big part in the mashine stop to moving.
      The mashine this morning start to make me coffe and when finish....the part in not come back. Have a sound for the motor but,not moving. Can you tell me whot I need to do?how to open the coffe mashine and check what is the problem and bay the part and change?
      I send picture whot I mean.
      m.facebook.com/story.php?story…810071&id=100000197631460
      (Hallo! Ich habe ein Problem mit meiner Maschine.
      Der größte Teil der Maschine hört auf, sich zu bewegen.
      Die Maschine an diesem Morgen fängt an, mir Kaffee zu machen und wenn ich fertig bin, kommt das Teil nicht zurück. Habe ein Geräusch für den Motor aber nicht in Bewegung
      Ich sende ein Bild, was ich meine.
      m.facebook.com/story.php?story…810071&id=100000197631460 )
        301,11 kB, 873×1.329, 981 mal angesehen
        470,58 kB, 973×1.089, 1.248 mal angesehen
    • This part is broken: komtra.de/delonghi-ersatzteile…elonghi-brueheinheit.html
      How to open this machine, i don't remember cause it is to long ago i repaired this AEG. But it must be like another Delonghi ESAM.
      There are a lot of manuals: komtra.de/service-reparatur-anleitungen.html
    • Gruß Stefan
    • The links goes straight to the instruction, written from mizu42
    • okey. I have 1 problem:
      How I can take this off ?
      the right red button is hidden.
      I need to take off first this (big plastic)whit 2 red button but I can't. How to do it?
        48,39 kB, 720×960, 595 mal angesehen
        35,79 kB, 720×960, 613 mal angesehen
        59,4 kB, 720×960, 604 mal angesehen
        470,58 kB, 973×1.089, 599 mal angesehen
    • At first you bridge over the doorswitch:
      "Fronttüre öffnen und von oben auf die Türe schauen, dann siehst du eine "Nase" vorschauen. Diese Nase geht beim zumachen in eine Aussparung. Wenn du in diese mit einer Lampe leuchtest, siehst du den Microschalter. Diesen kannst du z.B. mit einem Stück Pappe betätigen."
      Then you go into the testmodus:
      " Netzstecker ziehen
      Gleichzeitig Tasten "1Tasse" und "Menü" drücken und gedrückt halten
      Netzstecker einstecken, Tasten weiterhin gedrückt halten
      Sobald "Lode Test Mode" angezeigt wird, können die Tasten losgelassen werden.
      Jetzt ist der Testmodus aktiv.
      Mit der Taste
      1Tasse = Heater (Thermoblock) on
      2Tassen = Mahlwerk on
      Dampf = Pumpe on
      Menü = Dampfheizung on
      Ein = Motor down
      Menü + Aus = Motor up
      Kanne = EV1 und EV2 on (das sind die Magnetventile)."
      There you give the motor with the on button the device, to drive down. In addition, while doing so, press the brewing group down with your hand
    • Gruß Stefan
    • It's done! Thank you!
      And now I have second problem I push 2 red button I pulled the big plastic but not want to go out.
      The picture is wrong:)
        797,04 kB, 1.080×2.220, 731 mal angesehen
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Yordan ()
    • The brewing unit is not in the right position, you have to try a little bit up or down
    • To the left of the brew group are 2 markings on the chassis. The lower one must be aligned with the upper edge
    • The brewing group is still too high. Try to push it down with more power
    • The 3 must be at the 4 line ;)
