Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 03.120.S EX 1 Magnifica | ca. Baujahr: 2010
Hallo liebe Leute ,
wie schon beschrieben blinken nach dem Einschalter des KVA die drei unteren Lichter der Reihe nach von links nach rechts. Mehr geht dann auch nicht mehr,leider
Nun habe ich hier schon eine Möglichkeit gefunden den Automaten zu reseten ( habe es dreimal hintereinander gemacht ) aber es hat leider nichts gebracht.
Nachdem ich die Maschiene dann einfach mal aufgeschraubt habe habe ich gesehen das die Wasserleitungen ein wenig rot eingefärbt waren, Vorbesitzerin hatte wohl nich so tolles Leitungswasser.
Da hab ich mir dann erstmal die Mühe gemacht und alles ( Breich Wasser ) vom Wassertank ausgehend zu erneuern. Sprich Leitungen , Flowmeter , Pumpe , Thermofühler und Überdruckventil.Hat auch alles soweit geklappt und es ist alles Dicht ( Juhu,ein Erfolg :)) ).
Aber das Problem besteht leider weiterhin.
Habe heute wieder die drei Resets hintereinander durchgeführt, vergeblich. Die Lampen blinken immer noch der Reihe nach von links nach rechts.
Aber mir ist dabei aufgefallen das wenn ich den Milchaufschäumer ( rechter Drehknopf ) auf mache bzw. nach unten drehe kommt beim Reset dort Wasser raus danach fährt die Brüheinheit nach oben und wieder runter und die oberen Lämpchen blinken für kurze Zeit zusammen.
Und wenn ich diesen Milchaufschäumer nach oben drehe bzw zu mache läuft der Reset ein wenig anders ab. Ich höre das Mahlwerk dann fährt die Brüheinheit hoch und wieder runter und dann blinken die oberen drei Lämpchen wieder kurze Zeit zusammen. Sobald die oberen Lämpchen aufhören zu blinken fangen die unteren drei wieder an der Reihe nach zu leuchten.Aber das Kaffeepulver bleibt auf der Brüheinheit liegen.
Was mache ich falsch ?????
Oder hat hier einer eine Idee worin der Fehler liegen könnte ?
Über einen Ratschlag von euch wäre ich sehr sehr dankbar.
Das Baujahr habe ich leider nur schätzen können
Mit freundlichem Dank im Vorraus.
Chris2001
Hallo liebe Leute ,
.Nun habe ich hier schon eine Möglichkeit gefunden den Automaten zu reseten ( habe es dreimal hintereinander gemacht ) aber es hat leider nichts gebracht.
Chris2001
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von chris2001 ()
