Ah ok. Danke
Melitta Caffeo CI E 970 - 101 - Heißwasser läuft nicht aus Auslauf, sondern in Auffangschale
Ich habe den Mikroschalter gestern bekommen und ausgetauscht, jetzt funktioniert es wieder einwandfrei.
es ist der Ventilkopf anders, die schwarze Keramikscheibe sowie die
Anschlußkabel. Ansonsten sind CI und Z5 Keramikventile gleich.
Die Barista z.B. hat zusätzlich auch noch eine andere weiße Keramik-
scheibe.
Grundsätzlich sind die Unterschiede bei den Keramikventilen immer
bei den Anschlußkabeln, den Keramikscheiben und der Ventilkappe.
Der Rest ist baugleich.
Abgesehen davon, dass die Schläuche nicht passen, könnte man also das Jura-Ventil 1:1 in die CI einbauen?
Nein keinesfalls, die schwarze Keramikscheibe ist anders
und die weiße wird um 180° verdreht eingebaut. Die
Verteilung der Wasserwege ist somit nicht gleich. Sprich
es werden andere Zu- und Abgänge geschaltet. Die CI
Keramikscheiben läßt in einer bestimmten Stellung zwei
Bezugswege offen (Cappuccinobezug) - bei der Z ist das
nicht so, da hier der zweite Weg (Luftzufuhrregelung) über
den Regler im Aufschäumer gelöst ist.
Warum fragst Du eigentlich so genau?
Nur aus Interesse wegen zukünftiger Ersatzteilversorgung. Danke für die Infos
wenn Dir der Motor oder das weiße Gehäuse kaputt geht,
kannst Du auf Teile irgendeines dieser Ventile zurück-
greifen. Wenn was an Kappe oder Keramikscheiben
kaputt geht musst Du auf baugleiche zurückgreifen.
In diesem Fall sind das die Melitta CI, die Miele CM5200
und die Nivona 830/850.
Im Notfall kann man auch auf die Kappen von Jura Z6/Z8,
Melitta Varianza/Passione/Barista oder der Nivona 750/770
zurückgreifen. Diese haben zwar einen Abgang mehr, sind
aber ansonsten baugleich. Der zusätzliche Abgang wird
aber von der weißen Keramikscheibe der CI nicht beschaltet.
Also von daher dann nur ein "Luftanschluß" wenn man nicht
den Fehler macht und die weiße Keramikscheibe mit wechselt.
Guten Abend zusammen,
ich habe auch das Problem dass bei unsere Melitta CI 970-101 der Wasserbezug komplett in die Auffangwanne läuft. Aufschäumen geht auch nicht mehr. Kaffeebezug dagegen ist völlig normal.
Hängt das ebenfalls mit dem Ventil oder Schalter zusammen.
Sorry, bin völlig neu in der Materie.
Danke und Gruß
Oliver -
entweder ein Problem mit dem Auslaufventil oder es
gibt eine Verstopfung oder einen Defekt im Bereich
des el. Keramikventils und der folgenden Wege für
Wasser und Dampf.
Hallo BS,
ich werde mal mit dem Ausbau des Auslaufventils anfangen und mich nach und nach durcharbeiten.
Danke und Gruß
Oliver -
ich habe mich jetzt endlich mal an die Maschine gewagt.
Nach dem ich Festgestellt habe dass das Wasser z.t aus dem Drainageventil durch die Expansionskammer rausläuft habe ich das Drainageventil heute mal ersetzt.
Neues Ventil rein, der Wasserbezug hat einwandfrei funktioniert, kein Wasser in der Auffangschale.
Leider habe ich die Feder vergessen.
Jetzt habe ich die Feder eingebaut und das selbe in grün. 50% in die Auffangschale, der Rest in den Becher.
Wo ist das Problem?
Danke und Gruß
OliverDieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von ogerhardt ()
was ist damit ?
Grüße Harald -
Ist der untere Teil des drainageventil richtig eingebaut ?
AUSLAUFVENTIL - nicht DRAINAGEVENTIL ist für das Probelm mit
dem Heißwasser-, Dampfbezug verantwortlich.
harry owl schrieb:
Hallo Harald,
das wurde nicht ausgetauscht weil meine Vermutung das Drainageventil hätte sein können.
Der Austausch ging Problemlos und war nach der Sichtprüfung auch nötig.
Jetzt bestelle ich das Auslaufventil und hoffe das das Problem damit gelöst ist.
Danke und Gruß
Oliver
Danke BS,
Auslaufventil soeben bestellt. Ich berichte nach Einbau wieder.
Oliver -
Du kannst das alte auslaufventil auch zerlegen um zu sehen ob es defekt ist.
es schadet denke ich nicht nach 6 Jahren mal die Teile auszutauschen. Auch die Dichtungen haben es nötig.
Trotzdem Danke für den Tipp
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
