Hallo liebes Forum,
habe eine S60 geschenkt bekommen, bei der nur der NTC vom Erhitzer Dampf defekt war. Sie war aber in einen eingedreckten Zustand, so dass ich sie zum Säubern zerlegen musste und die Schläuche und diverse Dichtungen erneuerte. Nun das Problem. Die Maschine mahlt Kaffee, gibt aber keinen am Auslauf aus. Nach Abschluss entweicht alles über das schwarze Expansionsgefäß. Drainageventil wurde bereits erneuert. Magnetventil ebenfalls. Habe den Schlauch vom DV abgezogen und geschaut was an Wasser abgegeben wird, da kommen keine 4cl an Wasser an, bei großen Kaffeebezug. Danach kommt immer die Meldung System füllen. Wodurch wird diese Meldung hervorgerufen? Weil kein Druck aufgebaut wird, da das Wasser ja nicht über die Brüheinheit fließt? Wodurch wird die Wassermenge gesteuert? Hat jemand eine Idee wie der Fehler bestimmt werden kann? Vielen Dank!
Mechanische Kentnisse vorhanden: NEIN | Elektrische Kentnisse vorhanden: JA | Messgerät vorhanden: JA
Hallo liebes Forum,
