Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa F70 | ca. Baujahr: 2004
Hallo zusammen.
Trotz einiger Suche konnte ich die bei mir auftretenden Symptome hier im Forum nicht genau wiederfinden, weshalb ich jetzt einfach mal frage, bzw. das Problem schildere.
Es geht um eine ca. 15 Jahe alte Impressa F70, die vor 4 Jahren bei Jura zur Pauschalreparatur war, nachdem sie vorne rechts undicht wurde. Es wurden einige Komponenten getauscht (Mahleinheit, Brüheinheit, Auslaufschieber), die Maschine hat seither ca. 3000 Tassen geliefert, jetzt ist sie defekt bei insgesamt jetzt 7.500 Tassen.
Kurz gesagt ist es so, dass die Maschine das System füllen will, das aber nicht klappt, dementsprechend kommt immer wieder die Meldung "Hahn auf". Die Pumpe läuft zwar, hört sich aber anders an als üblich, eher leiser, schwächer. Ich setze keinen Filter ein, sondern verwende Brita-Wasser und folge allen Reinigungs- und Entkalkungsaufforderungen.
Ein erster Hinweis auf Probleme war, dass der Dampfbezug nicht mehr funktionierte, dafür etwas Dampf oben aus der Maschine kam. Allerdings habe ich den Dampf sehr selten benutzt, der kann also auch schon länger ausgefallen sein. Trotz fehlendem Dampf konnte man aber Kaffee beziehen, irgendwann war es aber auch damit vorbei.
Bevor ich nun anfange Teile zu bestellen und auszutauschen wäre ich für ein paar Hinweise dankbar, worauf die beschriebenen Symptome hindeuten könnten. Ich hänge irgendwie an der Maschine und würde gerne versuchen sie zu retten.
Danke vorab!
Jürgen
Hallo zusammen.
Danke vorab!
Jürgen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von JF1 ()
