Jura Impressa J9.3 - laute Geräusche beim Einschalten
    • Jura Impressa J9.3 - laute Geräusche beim Einschalten
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa J9.3 | ca. Baujahr: 2014
      • Hallöle bin neu hier und habe auch gleich ein Problem, Jura J9 TFT mach beim einschalten nur noch laute Geräusche ununterbrochen und macht auch nichts weiter
      • bitte um Hilfe
      • Danke Berti
    • Hallo und herzlich Willkommen!
      Hilfreich sind gute und präzise Beschreibungen, damit wir helfen können. :)
      "Laute Geräusche und macht auch nicht weiter" ist jetzt nicht ganz konkret. ;)
      Trotzdem vermute ich, dass die Halterung vom Brühgruppenmotor gebrochen ist.
      Dann rattert es unerträglich laut, allerdings erscheint dann irgendwann Störung 8.
      Ansonsten kannst du auch ein Video davon drehen, hochladen (YouTube, Dropbox, etc) und den Link hier einstellen. Dann können wir dir ganz sicher helfen.
      LG Jönne
    • Japp, das hört sich danach an, dass das Zahnrad der Brühgruppe überdreht. Schau dir mal die Verschraubung (rechts oben) vom Brühgruppenantrieb an. Meistens ist die Halterung an der Stelle gebrochen.
      In dem Fall bräuchtest du den:
      komtra.de/jura-ersatzteile/jur…jura-c-e-f-j-x-z-ena.html
      Bei den Reparaturanleitungen
      hier findest du gut bebilderte Anleitungen, wie du deine Maschine öffnen kannst und eine Bauteilübersicht.
      LG Jönne
    • Kannst mal nach Wasser/ bzw Kalkspuren gucken, was auf eine Undichtigkeit hinweist.
      Aber solange der Rest läuft, würde ich das so lassen. "Never taste a running system".
      Die Z9 hat ja sowieso wenig Dichtungen.
      LG Jönne
    • Boxerberti schrieb:
      Aber erst schnell verpacken und versenden !! [img]https://komtra.de/forum/wcf/images/smilies/biggrin.png[/img]
      Da haben wir hier im Forum keinen Einfluss drauf, falls du das denkst. Wir machen das hier aus Spaß an der Freude und ehrenamtlich.
      Aber heute wird das nicht mehr rausgehen, Dienstag/ Mittwoch wirst du es bekommen. Komtra verschickt immer sehr flott.
      LG Jönne
    • Wenn beim Getriebemotor die Halterung gebrochen ist, kann es an Materialermüdung, oder einer schwergängigen Brühgruppe liegen. Habe eine F7 Baujahr 2012. Wäre es also sinnvoll auch die Brühgruppe auszutauschen? Im oberem Drittel läßt sie sich schwer von Hand drehen.
      Grüße Ronny
      Das würde ich definitiv empfehlen. Und in dem Zuge natürlich auch das Drainageventil.
      LG Jönne
      Man kann die Brüheinheit natürlich auch ausbauen, zerlegen und reinigen,
      mit neuen Dichtungen versehen und wieder zusammenbauen. Dann geht
      sie in 99,9% aller Fälle auch wieder.
    • Jau, BS hat Recht. Revidieren ist absolut ausreichend!
      Damit meinte ich, dass du die Brühgruppe (und gleich das Drainageventil mit) revidieren sollst.
      -auch wenn du gefragt hast, ob die ausgetauscht werden muss. Hab ich falsch gelesen... 8)
      LG Jönne
    • Richtig.
      Antriebsmotor
      Wartungsset XL (hol dir besser gleich das größere, dann hast du noch ein paar Dichtungen, etc auf Reserve)
      Ovalkopfschlüssel zum Öffnen ist vorhanden?
      LG Jönne
      ... das Zahnrad der Brühgruppe überdreht. Schau dir mal die Verschraubung (rechts oben) vom Brühgruppenantrieb an. Meistens ist die Halterung an der Stelle gebrochen...
      Genau, das war auch der Fehler bei mir. Ich habe den Motor und das Wartungsset bestellt. Im Bild links das alte und rechts das neue Teil. Nach dem Einbau kommt allerdings die "Störung 8". Weiß hier jemand wie man diesen Fehler beheben kann?
        225,68 kB, 900×1.022, 254 mal angesehen
    • Hallo!
      Störung 8 bedeutet, dass die Brühgruppe nicht richtig positionierten kann. Überprüf noch einmal, ob alles richtig montiert wurde. Läuft die BG sauber im Handbetrieb?
      Ist der Encoder angeschlossen, steckt der Stecker richtig drin? (nicht versetzt)
      VG Jönne
