Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo CI E 970 - 101 | ca. Baujahr: 2013
Hallo Komtra-Forum,
meine geliebte Caffeo CI "leckt" etwas. Ich habe sie auseinander gebaut und nach dem Einschalten bzw. beim Spülen kommen ca. 3 Tropfen Wasser aus dem Keramikventil raus => Sehr wahrscheinlich Haarriss.
Die Verbinderschläuche unter dem Ventil sahen auch etwas "mitgenommen" aus, aber das liegt sicherlich an dem Haarriss und dem Wasser, da das runtertropft.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob sich ein neues Ventil wirtschaftlich lohnt. Die Maschine ist 5,5 Jahre alt und hat 5300 Bezüge.
Folgende "Macken" hat sie auch und da frage ich mich, ob es nur am Keramikventil liegt:
- Milchschaum wird nur gut, wenn ich den Schlauch direkt in die Milchtüte halte. Ansonsten muss ich den Milchbehälter hochhalten => zu wenig Pumpenkraft? Oder ist das auch das Ventil?
- Beim Starten kommt ein komisches Geräusch, als wenn sich etwas zu drehen versucht und irgendwo gegenkommt. Schwer zu beschreiben, aber es taucht nach einem Hochstart auf, bevor der erste Spülvorgang läuft. Evtl. ist es der Ring an der Brühgruppe? Oder das Drainageventil?
Sollte ich das Keramikventil tauschen, so würde ich auch das Drainageventil erneuern => Kostet zumindest hier ca. 140€ insgesamt. Lohnt sich eine solche Investition oder ist es da eher ratsamer die Maschine bei eBay für ~100€ zu verkaufen und sich dann eine neue Caffeo-Ci zuzulegen, da ich so wieder Garantie hätte und im Grunde für ~440€ (540€ Neupreis abzüglich 100€ Verkauf) eine komplett neue habe. Die mind. 140€ Investition für eine mögliche Reparatur sind schon happig, da im Worst-Case ich weiter Probleme mit der Maschine habe.
Hallo Komtra-Forum,
