Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: VeroBar AromaPro 100 TES71251DE | ca. Baujahr: 2014
unsere Bosch Verobar 100 brachte erst die Meldung mit dem Kundendienst , wenn man auf Start drückte um einen Kaffee zu ziehen. Nach 2 mal ein und ausschalten kommt der Fehler sofort nach dem Einschalten.
Dann habe ich Sie zerlegt. Das erste was mir aufgefallen ist, war dass die Brüheinheit über das Service Menü nicht mehr hoch und runter fährt. Man hört das Relais aber die 12 V Spannung bricht zusammen. Ich habe die Relais ausgelötet und mit einem Akku mit Strom versorgt. Beim Hochfahren benötigt die Brüheinheit ca. 300-500mA. Beim Runterfahren nur 150-250mA. Kann das der Grund sein warum die Spannung einbricht?
Außerdem hat mein Ceramic Ventil nur einen Schalter, im Menü wird aber SW CV1 und SW CV2 angezeigt. Weis jemand warum das so ist
Die anderen Komponenten konnte ich ohne Probleme testen. Auch das Ceramic Ventil scheint zu funktioniren.
Hat jemand Erfahrung mit dem Fehler.
Über Feedback würde ich mich freuen.
