Jura Impressa S75 - Störung 8 / Error 8
    • Jura Impressa S75 - Störung 8 / Error 8
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S75 | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo Ihr Bastler,
      Jetzt hab ich an meiner Jura S75 Störung 8.
      Habe direkt an die Dichtringe gedacht doch das Gerät macht hölliche Geräuche wie kurz vor dem
      ultimativen Ende.
      Wie beginne ich sinnvoll mit der Fehlersuche? Habe schon mal was von einem defekten Decoder gelesen??!!"
      Was benötige ich für Ersatzteile, da ich keine Zeit und Lust habe die Maschine mehrmals zu zerlegen und wieder zu sammen
      zu bauen
      Danke für Eure Hilfe
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ThomassenHeinz ()
      wenn der Motor durchdreht ist oft entweder das Antriebszahnrad
      gebrochen, oder die Halterung des Motors.
      Das Zahnrad gibt es einzeln im Komtra-Shop. Die Halteösen
      sind Teil des Motorgehäuses und daher nicht einzeln erhältlich.
      In diesem Fall benötigst Du einen neuen Motor.
      Auf jeden Fall auch die Brüheinheit auf Leichtgängigkeit testen,
      da so ein Defekt "nicht von ungefähr" kommt.
    • weiss auch nicht
      Also der Motor sieht äusserlich gut aus, kann auch nicht erkennen das etwas gebrochen ist.
      Die Dichtungen an den Kolben sehen auch ok aus, aber am unteren Kolben hat sich ne schmierige Kaffepampe abgesetzt und ich hab den Kolben kaum noch rausbekommen.
      Auch ist die Maschine um den unteren Kolben herum in einem erbärmlichen Zustand.
      Denke es sind die Dichtringe!
      Oder??????
      naja,wechsel sie jetzt so oder so aus
      Danke für eure Hilfe
    • Antriebsrad
      BS,
      du hattest recht! Das Antriebsrad vom Motor habe ich am Membranregler gefunden!
      Zwei Teile! Wenn man "nur" Bastler ist weiss man ja auch nicht immer wie, was ,wo auszusehen hat!!!
      Werd ich gleich neu bestellen!!!!!
      Und ein quadratischer Gummipuffer ist mir noch entgegen gekommen.
      Wo gehört der denn hin
      Was ist die beste Anleitung zum Einbau????
      Danke für die Hilfe.
      Liebe Grüsse
      Heinz
      der Gummipuffer ist wahrscheinlich nur zum Dämpfen eines Schlauches
      gegen die Rückwand gewesen. Ein Foto könnte helfen das zu verifizieren.
      Es gibt dafür keine Anleitung. Du mußt nur zusätzlich die rechte Seitenwand
      demontieren. Den Rest siehst Du dann schon...
      ThomassenHeinz schrieb:
      Nur wie bekomme ich das mit dem Antriebsrad hin???
      Du mußt den Motor ausbauen - und dazu mußt Du (wie schon in meinem
      vorherigen Beitrag geschrieben) zusätzlich zu der Anleitung zum Öffnen des
      Gerätes auf der Komtra.de WebSeite die rechte Seitenwand abbauen.
      Dann siehst Du alle Schrauben mit denen der Motor befestigt ist.
