Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.7 Plus TE703501DE L-Series | ca. Baujahr: 2017
Servus liebe Leuts,
Nachdem ich hier einiges auch von anderen Maschinen die ähnlichen Fehler studiert habe, muss ich leider doch ein Thema eröffnen, da ich nicht fündig geworden bin.
Kurze Ausholung:
Ich selber besitze eine Jura Impressa C5 , welche ganz OK ist, aber kaputt war (Membrandruckregler undicht) und ich sie während der Reparatur offen in der Küche stehen hatte, sah eine bekannte diese und fragte ob wir noch eine haben möchten. Sie soll aber nicht laufen und steht schon lange im Keller.
Sie sagte: "sie mahlt zwar aber es kommt kein Kaffee raus und der Tresterbehälter füllt sich mit Wasser."
Klang für mich nach Standzeitschaden oder Verkalkung, eigentlich nichts kompliziertes (dachte ich wirklch
Also bekamen wir die Maschine geschenkt. Jetzt möchte ich diese natürlich auch nutzen (weil man bei der Jura die Brüheinheit nicht einfach so rausbekommt und mir das monatliche auseinandernehmen ein wenig leid bin um zu reinigen [da sitzt immer bis fast zum schimmel was, trotz tablettenreinigung alle 3 Tage ca])
Jetzt zum Thema :
Als ich einen geschlossenen Testlauf machte, sah ich, das dass Wasser sauber war, ein kleiner Teil kam aus dem Kaffeeauslauf und der Rest lief in den Tresterbehälter. Pulver war auch da. Nach dem "fertigen Kaffee" lief es innen noch ein teil nach.
Also die Maschine kurz links aufgemacht , abgesichert und einen weiteren Testlauf gemacht.
Jaaaaa......
dort konnte man sehen das es unterhalb des Keramikventil runterlief. Dachte erst eine Schlauchdichtung, verstopfung, dreck etc....
Nachdem ich die Maschine komplett zerlegt , gereinigt (ui ui ui, da kam was zusammen) und neu abgedichtet hatte, dachte ich, sooo, dürfte eigentlich wieder gehen (zeigte in keinster Weise einen Fehler an)
Nachdem ich so falsch dachte, baute ich sie komplett zusammen und startete sie. Beim Spülen konnte man schon sehen das es DAS doch nicht war.
Immer noch undicht.
Also wieder links auf und laufen lassen. Immer noch das gleiche.
Das größte Problem, ich kann durch die kurzen Schläuche nicht erkennen, woher es genau kommt . Wie kann man dieses deutlicher machen, bevor ich nen neues Keramikventil auf Verdacht bestelle ?
Kann das sein, dass das Keramikventil "zusitzt" oder nur teilweise, da etwas Wasser ja durch kommt, auch der Aufschäumer ? Oder wie kann ich das -Ventil prüfen bzw kann man das soweit ausseinander nehmen (dieses kenne ich nicht von innen) ?
Ich bedanke mich im voraus für die umfangreichen Erklärungen, Antworten und Hilfen die man hier finden kann.
Mit freundlichem Gruß
Servus liebe Leuts,
Kurze Ausholung:
)Also bekamen wir die Maschine geschenkt. Jetzt möchte ich diese natürlich auch nutzen (weil man bei der Jura die Brüheinheit nicht einfach so rausbekommt und mir das monatliche auseinandernehmen ein wenig leid bin um zu reinigen [da sitzt immer bis fast zum schimmel was, trotz tablettenreinigung alle 3 Tage ca])
Jetzt zum Thema :
Jaaaaa......
Immer noch undicht.
... immer schön in der Luft bleiben... Kaffee gibt es unten
_________________________
_~flying a drone is not a crime~_
________________________________
