Siemens TK68E571 Einbau - gemahlener Kaffe trocken in Schale
    • Siemens TK68E571 Einbau - gemahlener Kaffe trocken in Schale
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: TK68E571 Einbau | ca. Baujahr: 2008
      Befund: kein Kaffe,gemahlener Kaffe trocken in Schale, Heißwasser und Dampf funktioniert, Bezüge: 13973
      Verdacht: Drainageventil (DV) defekt (alter Typ mit 2 Nutdichtungen)
      Aktion: zwei blaue neue Nutdichtungen + ein O-Ring aus Premium XXL Set eingebaut (Nutenposition jeweils nach innen) > (siehe Foto)
      Ergebnis: keine Änderung!
      Wasser läuft "links" in Schale, also über Schlauch von DV (?)
      Kaffemehl leicht feucht (siehe Foto)
      Was jetzt: neues DV bestellen? oder Brühgruppe defekt?
        149,37 kB, 3.096×4.128, 228 mal angesehen
        151,37 kB, 3.096×4.128, 169 mal angesehen
    • Wenn es über den Schlauch vom DV in die Schale läuft,
      wird dieses nicht richtig betätigt, ansonsten würde es
      woanders austreten.
      Ist das Kaffeemehl jetzt TROCKEN wie in der Beschreibung,
      oder FEUCHT wie auf dem Bild? Unerklärte Widersprüche
      sind nicht sehr hilfreich bei der Fehlersuche.
