Jura Impressa F90 - Austausch Fluid-Anschluss zu Thermoblock
    • Jura Impressa F90 - Austausch Fluid-Anschluss zu Thermoblock
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa F90 | ca. Baujahr: 2010
      wollte bei der F90 den Fluid-Anschluss zu Thermoblock wechseln.
      Habe das Messingteil hier bestellt,
      aber nach Anschluß bleibt das Teil nicht dicht, da nur mit Dichtung gesteckt.
      Was mache ich hier falsch?
    • Hallo!
      Wo kommt das Wasser raus?
      Aus der Verschraubung und einer der Anschlüsse der Druckschläuche?
      Bei mir waren auf den Druckschläuchen sehr dünne Unterlegscheiben drauf, hast du die auch wieder drauf gemacht, sofern sie drauf waren? Gehen auch mal schnell verloren....
      Gruß Nils
      ______________________________________________________________________________________________
      Küche: Jura Impressa Z9
      Wohnwagen: Jura ENA 9
      "ab Werk" gehören die Beilagscheiben in die beiden Anschlüsse
      wo die Schläuche in den F-Verteiler gehen (Reihenfolge am Schauch,
      Messingring dann Scheibe dann Dichtung). Wenn die Scheiben fehlen,
      ist es schwieriger die Schlauchanschlüsse dicht zu bekommen. Die
      Beilagscheiben gibt es nicht mehr von Jura als Ersatzteil.
      Du kannst mit verschiedenen O-Ringen testen. es müssen bei dem
      Anschluß mindestens die dickeren roten Silikon-O-Ringe genommen
      werden (die normalen EPDM oder Premium Druckschlauchdichtungen
      genügen nicht). Evtl auch mit den noch dickeren DeLonghi Dichtungen
      experimentieren. Musst auch schauen ob die Schlauche noch gut sind,
      nicht dass das Wasser zwuschen Schlauch und Messingring durchläuft.
