Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S9 Avantgarde | ca. Baujahr: 2007
Hallo in die Runde,
ich habe die Brühgruppe samt Drainageventil meiner Jura revidiert. Dichtungen wurden alle erneuert. Alles wieder eingebaut. Leider nicht mit dem gewünschten Ergebnis. Nach dem Einschalten läuft die Brühgruppe mehrmals. Fehler 8 taucht auf. Nach erneutem Aus- und Einschalten "Produkt wählen". Läuft soweit alles nach Plan. Kommt aber kein Kaffee aus dem Auslauf. Wasser sammelt sich in der Auffangschale, Pulver trocken im Tresterbehälter.
Habe Brühgruppe erneut zerlegt und beim Zusammenbau auf alle Einbaulagen geachtet (Brühkolben, Aufnahme unterer Brühkolben, Grundstellung am Ende). Trotzdem erneut der Fehler. Auch das Drainageventil habe ich erneut zerlegt. Es sind auch am Drainageventil alle Ringdichtungen wieder drin.
Ideen, woran es liegen könnte (Würde Brühgruppe nochmal zerlegen und Lauffläche "entfetten". Vielleicht ist über die Finger was drauf gekommen)?
Gruß in die Runde
Hallo in die Runde,
Gruß in die Runde
) oder es ist der Encoder, den ich ebenfalls austauschen musste, da die Maschine pausenlos lief ohne Kaffee zu produzieren. Es könnte auch ein Kontaktproblem am Encoder sein, z.B. durch Dampfeinwirkung wegen undichter Verschraubungen an den Heizungen bzw. am undichten Dampfventil.
