Jura Impressa Z5 - Wärmetauscher
    • Jura Impressa Z5 - Wärmetauscher
      vielleicht kann mir hier jemand helfen. Habe bei meiner Jura z5 den Wärmetauscher erneuert. Jetzt passiert folgendes, beim ausschalten der Maschine ist der Ablauf wie gewohnt. Nur kommt am Schluß vom Wärmetauscher so viel Dampf das es aus dem Gehäuse raucht. Der Dampf kommt unten am Loch vom Wärmetauscher raus und dapft dann in die Auffangschale. Was verursacht dieses Problem?
      Mal sehen ob ein Spezailist hier einen guten Tipp für mich hat.
      liebe Grüße juraz5 Allgäu
      beim Ausschalten der Maschine werden im Keramikventil einfach
      die Ausgänge beider Erhitzer auf den Wärmetauscher gelegt.
      Außer, dass das Auslaufventil etwas zu schwer aufgeht - und/oder
      die Temperatur in einem der Erhitzer höher als vorgesehen ist, fällt
      mit nichts dazu ein.
      Vielleicht ist es auch "normal", da mit dem neuen Wärmetauscher
      der Dampf jetzt wieder geregelter abgelassen wird.
      Hallo BS,
      danke mal für den Tipp. Das mit dem Auslaufventil klingt nicht schlecht, denn es hört sich wahrlich so an als ob dieses etwas schwer und nur unter Druck öffnet. Würde vielleicht auch das etwas ungewöhnliche Geräusch des Magnetventils erklären. Darf ich also mal wieder die Brüheinheit bzw. das Auslaufventil zerlegen.
      Werde mich auf jeden Fall melden ob es Erfolg gebracht hat.
      Gruß juraz5 Allgäu
