Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: EAM 3500.S Pronto Cappuccino | ca. Baujahr: 2009
Bei meiner EAM 3500.S Auto Cappuccino hatte ich nach dem Entkalkungsprogramm die Meldung Kaffee zu fein gemahlen.
Ergebnis meiner Prüfungen:
Im Test Modus lässt sich das 3 Wegeventil schalten.
Im Test Modus lässt sich die Pumpe starten und baut Druck auf, jedoch wird das 3 Wegeventil nicht angesteuert.
Wenn die Maschine normal eingeschalten wird und nach dem Aufheizen der Spülvorgang startet, wird die Pumpe aktiv, aber das 3 Wegeventil wird nicht angesteuert (mit Voltmeter gemessen). Somit kommt wieder die Meldung Kaffee zu fein gemahlen.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, was defekt sein könnte.
Vielen Dank für einen Rat und herzliche Grüsse
