Siemens Surpresso TK64001 - S40 - Kaffee wird nicht gemahlen, Meldung: Bohnen füllen
    • Siemens Surpresso TK64001 - S40 - Kaffee wird nicht gemahlen, Meldung: Bohnen füllen
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK64001 - S40 | ca. Baujahr: 2005
      nach dem Einschalten heizt die Maschine auf, spült und dann bricht die Maschineden Vorgang ab. Es wird kein Kaffee gemahlen und im Displayerscheint Bohnen füllen.
      Bisher wurden dieMikroschalter, der Thermosensor und das Mahlwerk ersetzt. Ist die Kabelfarbe beim Sensor wichtig?
      Keine Abhilfe. Ca. 1500 Bezüge
      Was kann ich noch tun bzw. was könnteder Fehler sein.
      Vielen Dank
      Kaffeewood
        275,18 kB, 1.200×900, 578 mal angesehen
        352,56 kB, 1.200×1.007, 657 mal angesehen
      habe mal das Baujahr angepasst...
      Deine Beschreibung ist nicht ausreichend, bzw. beschreibt Dinge, die
      nichts miteinander zu tun haben.
      Erkläre nochmals das Startprozedere - hier passt schon was nicht.
      Ohne einen Bezugsknopf zu drücken wird die Mühle nie anlaufen
      und das Einschaltspülen bringt immer nur wenig Wasser - was kann
      ich mir unter "Maschine bricht den Vorgang (Einschaltspülen) ab"
      vorstellen.
      Kennst Du das Gerät und hat es vorher funktioniert oder ist das eher
      ein "Dachbodenfund" und das erste Gerät dieser Bauart für Dich?
    • Hallo BS,
      Kurze beschreibung des Ablaufes:
      • Gerät wird am Hautschalter hinten eingeschaltet.
      • Gerät heizt
      • Gerät spült
      • Startknopf für Café drücken
      • Pumpe läuft
      • Bohnen füllen leuchtet
      • Brüheinheit läuft kurz
      Ich hoffe die Infos reichen, wenn nicht bitte noch mal fragen.
      wenn ich Dich richtig verstehe funktioniert eigentlich alles,
      nur die Mühle läuft nach einen Druck auf die Bezugstaste
      nicht an und der Bezug wird daraufhin abgebrochen.
      Bleibt jetzt noch die Frage, ob das plötzlich "ohne Vorwarnung"
      gekommen ist, oder ob es sich bei dem Gerät um einen
      "gefundenen Schrotthaufen" handelt, und Du ihn versuchst
      wieder in Ordnung zu bekommen.
      Grundsätzlich kommen für ein "Nichtanlaufen" der Mühle
      folgende möglichen Fehler in Betracht - auch alle in ca.
      gleicher Wahrscheinlichkeit:
      1. Microschalter im Antrieb mechanisch nicht in Ordnung
      2. Mühlenmotor, Übertemperatursicherung oder Kabel zur Mühle defekt
      3. Leistungseletronik defekt
      4. Steuerelektronik defekt (SE ist irreparabel - kann nur gegen andere ersetzt werden)
