Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa S9 | ca. Baujahr: 2000
Zur erst: Ich habe ziemlich viel Erfahrung mit den Jura maschinen. Ein/ausbau, revidieren, unsw.
Die letzte Jahren Sachen wie Brüheinheite gereinigt, Ringen ausgetauscht, Pumpen aus/eingebaut, Ventile gereinigt, unsw. (bei unseren eigenen Automat, aber auch für Bekannten) Und dass hat immer geklappt. Aber diesmal (noch) nicht.
Fehlersuche macht mir eigenlich spass. Aber jetzt im Moment nicht.
Was ist los?
Ich habe bei einen S9 die ganze Mahleinheit getauscht (Ersatzunit mit Johnson Motor). Und das hat gut geklappt. Mahlung geht jetzt viel besser und gleichformiger (hört sich auch völlig anders an).
Nach Zusammenbau hat alles wieder funktioniert... denkt man.
Die erste Tasse Kaffee kam wunderbar raus. Aber dann... die nächste Tasse fast kein Kaffee mehr und man hört das die Pumpe irgendwo Probleme hat Kaffee durch zu pumpen.
Alsob die Kaffeemasse zu dicht/dick ist (oder so etwas).
Und im Tresterschale landet ein sehr nasses dreck am Kaffeepulver mit Wasser/Kaffee. Und nur ein sehr geringe Menge an Kaffee aus den Auslauf.
Dan denkt man; was ist hier schief gegangen beim ein/ausbau. Habe nur Mahleinheit getauscht. Ich bin überhaupt nicht in die Nähe von Brühgruppe gewesen und/oder da etwas gemacht.
Dan habe ich die ganze Brüheinheit ausgebaut, gereinigt und die (O-Ringe) Kolbenringe inspektiert und eingefettet. Die sehen eigentlich noch gut aus. Sind erstmal vor einen Jahr zuletzt getauscht. Brüheinheit und Kolben laufen ganz ok. Keine schwergängigkeiten oder so etwas.
Dan habe ich das Drainageventil völlig auseinander genommen und gereinigt.
Auslaufventil und Keramikventil auch noch kontrolliert.
Alle Schlauchen und Abdichtringen inspektiert und gefettet.
Alles wieder zusammengebaut. Und die erste Tasse Kaffee hat gut geklappt; schöne trockener Kaffee im Trester. Schmeckt perfekt.
Aber dann...
nächste Kaffeebezug geht wieder nicht...
Nasser stellen rundum Brüheinheit und dreckiger Kaffee/Flüssigkeit im Trester.
Wasserbezug geht ok.
Dampf geht ok.
Keramikventil Umschaltung geht ok.
Spülen geht ok.
Einfach heisses Wasser pumpen geht ok.
Keine Fehlermeldungen oder sonstiges merkwürdige Geräusche.
Nur Kaffee machen geht nicht...
Jetzt habe ich im Moment keinen (ersatz) O-ringen mehr vorrätig.
Aber wass könnte das Problem sein, dass nach tausch von Mahleinheit die Brügruppe verrückt spielt?
Habe ich etwas übersehen? 'Zufällig' im gleichen Moment O-ringen undicht?
Reinigungsvorgang habe ich auch noch gemacht; macht kein Unterscheid, leider.
Es fallt mir nur auf dass nach das Reinigungsprogram in die Trester ziemlich viel Wasser drin ist. Viel mehr als üblich.
Wo kommt das her? Auch von undichten Brühgruppe?
ps: Probleme mit ganz winzige Ersatzteile ist immer wieder dass man alles online bestellen muss und es wieder fast eine Woche dauert...
Was ist los?
Aber dann...
Dampf geht ok.
Spülen geht ok.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Nederlander ()
