Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 25.457.B Cappuccino | ca. Baujahr: 2018
Sachlage:
2016 (Garantie)
Fehler:
Wasserheizkreislauf leer, Wasserkreislauf Füller, Wasserauslauf einstecken und OK drücken
Service Reparatur: neue Magnetventile
Bei Testmodus funktioniert alles, aber bei
Fehler:
"Wasserheizkreislauf leer, Wasserkreislauf Füller, Wasserauslauf einstecken und OK drücken" also wie 2016
Bevor die bestellte Teile kamen, neue Meldung:
Zu fein gemahlen, Mahlwerk einstellen, Wasserlauf einsetzen und OK drücken
Ich versuchte auch Reset zu machen,
„Die Tasten erst loslassen wenn die OK und die ESC LEDs blinken.“
es erscheint aber nichts.
Danach kam die Meldung
„Brühgruppe einsetzen“. Danach
Aus / Ein
„ Sprache…wählen und OK drücken“
und jetzt laufen durch Display verfügbare Sprachen, nur OK drücken bringt nichts, es kommt nächste Sprache zur Auswahl.
Bin mit meiner Latein am Ende. Hat jemand eine Idee oder Mülltonne.
LG Isabell
Sachlage:
2016 (Garantie)
Fehler:
- 5213218311 Magnetventil CEME5220VN2,7 (2V
- 5213218421 Magnetventil CEME5301VN2,7 3VB
- CAPPUCCINO Dampferhitzer kommt VAPORIZER ON
- MENU Erhitzer HEATER ON
Fehler:
- Dichtungen,Schläuche
- PUMPE ECAM, ULKA EP5GW
- KABELBAUM ZU FLOWMETER
- THERMOFÜHLER FÜR DIE PUMPE
- FLOWMETER, DURCHFLUSSMELDER
Aus / Ein
LG Isabell
