Jura - Fragen zu Mahlwerken
    • Jura - Fragen zu Mahlwerken
      Hersteller: Jura | Typ-/Modell: SONSTIGES | ca. Baujahr: 2005
      Ich habe mal ein paar Fragen zu Mahlwerken.
      1.) Ich habe eine J5 hier, die kaum Mahlgut ausgegeben hat und alles war matschig. Die Mahlsteine sind definitiv noch in Ordnung und auch sonst hörte sich das Mahlwerk sehr gesund an, dennoch kam kaum Mahlgut heraus. Es handelt sich um ein Jonson mit "Spezialfett"
      Ich habe das MW dann gegen ein noch sehr gutes Domel getauscht, welches ich noch hier hatte und siehe da, alles schick.
      Es ließ mir allerdings keine Ruhe und ich bin auf Fehlersuche gegangen, eine der 3 Federn war geknickt... Kann das die Ursache sein für die spärliche Mahlgut Ausbeute ?
      2.) Ich habe eine C5 hier, welche top läuft, allerdings macht das MW das was man "leiern" nennt, würde ich sagen. Es läuft ungleichmäßig und ich finde es quietscht etwas.
      Kann man das beheben mit neuen Kohlen oder ist das Ding defekt ?
        271,2 kB, 980×2.016, 175 mal angesehen
      zu 1.
      Wenn die Feder so abgeknickt ist, liegt wahrscheinlich auch
      der Mahlkegel nicht mehr sauber auf dem Förderteller auf.
      Dann wird auch das Mahlergebnis negativ beeinflusst.
      zu 2.
      Je nach Version des Johnsonmotors gibt es eine Möglichkeit
      die Kohlen zu tauschen (von außen sichtbar oder verdeckt)
      Selbst bei den verdeckten kann man die Deckel wegbrechen
      und könnte die Kohlen tauschen.
      Ich weiß, dass der eine oder andere das macht - ich persönlich
      finde es nur eingeschränkt sinnvoll, da sich durch neue Kohlen
      die konstruktiven Mängel an dem Mahlwerk (zu kleine Kohlen
      und insgesamt viel zu hoher Kohlenabrieb) nicht beheben
      lassen. Aus diesem Grund ersetze ich alle Johnson mit den
      verdeckten Kohlen rigoros. Wenn es schon die neuere Version
      mit den von außen sichrtbaren Kohlen ist, kann ein Tausch
      evtl. Sinn machen - nur "leiern" tun fast nur die verkonstruierten
      mit den verdeckten Kohlen.
