Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 4500 Magnifica | ca. Baujahr: 2010
Fehlermeldug "Allgemeine Störung" - Ursache gefunden?
ich freue mich sehr, dieses tolle Forum gefunden zu haben. Ich habe bereits viele Beiträge gesichtet und vieles dazulernen können.
Zu meinem Fall:
unsere Magnifica ESAM4500 haben wir bereits lange und das ohne nennenswerte Probleme - bis zuletzt. Während eines Besuches wurden hintereinander mehrere Tassen Kaffee raus gelassen. Bei einer zweiten "Kaffeerunde" stellte die Maschine plötzlich den Betrieb ein mit der Displayanzeige "Allgemeine Störung". Beim Einschalten zeigte sich dann immer der gleiche Ablauf: Brühgruppe fährt nach oben, lange Heizphase bis abschließend die Displaymeldung "Allgemeine Störung" erscheint.
Habe daraufhin im Testmodus alle Funktionen geprüft. Es stellte sich dabei heraus, dass die Dampfheizung nicht heiß wurde, alles andere war in Ordnung.
Mit Hilfe der Angaben im Forum habe ich dann die Widerstände der verschiedenen elektr. Baugruppen geprüft - siehe genaue Werte unten in der Auflistung.
Auffällig war, dass einer der Thermostate (der untere, offensichtlich der mit 318°C) keinen elektr. Durchgang mehr aufweist und somit wohl kaputt ist.
Darüber hinaus ergaben sich auch kleinere Wertabweichungen bei dem Thermosensor der Dampfheizung (IST 99,2KOHM, SOLL 120KOHM aus Anleitung im Forum) sowie Wasserpumpe (IST 4,36 MOHM, SOLL 9MOHM aus Anleitung im Forum).
Nachfolgend meine Fragen:
1) Tausche ich nur den unteren Thermostat (318°C) aus oder könnte ein Zusammenhang mit den anderen el. Baugruppen mit Wertabweichung bestehen?
2) Sollten immer beide Thermostaten getauscht werden?
3) Wie sind die Thermostate auszutauschen? Ich sehe nur (ohne Ausbau), dass diese offensichtlich über eine Art Klammern befestigt sind. Die Klammern haben kleine „Finger“, die verbogen sind und das Gehäuse des Thermostaten wohl damit festhalten. Müssen diese „Finger“ für einen Tausch der Thermostate weg gebogen werden und dann wieder auf den neuen Thermostat wieder zurück gebogen werden? Wie genau tauscht man sie also?
Über Beiträge und Hinweise zur obigen Frage bin ich dankbar.
Schönen Gruß
Zdena
Messwerte gemäß der Anleitung aus dem Forum „Verschiedene_Widerstandsmessungen_an_einer_DeLonghi_ESAM_und_Baugleiche_AEG-pdf“:
THERMOBLOCK
Heizung: 41,7OHM
Thermosensor (bei 23°C): 109,7KOHM
beide Thermosicherungen: elektrischer Durchgang OK
DAMPFHEIZUNG
Heizung: 53,2OHM
Thermosensor: 99,2 KOHM (in Anleitung SOLL 120KOHM angegeben)
Thermostat oben, 170°C: elektr. Durchgang OK
Thermostat unten, 318°C: KEIN elektr. Durchgang = kaputt
SONSTIGES
Wasserpumpe: 4,36MOHM (in Anleitung SOLL 9MOHM angegeben)
Antriebsmotor, untere Stellung 230OHM (bei 2KOHM Messbereich)
Zu meinem Fall:
Schönen Gruß
Zdena
THERMOBLOCK
Heizung: 41,7OHM
DAMPFHEIZUNG
Heizung: 53,2OHM
SONSTIGES
