Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo CI E 970 - 101 | ca. Baujahr: Unbekannt
Guten Tag zusammen,
ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. ich habe bereits viel hier im Forum gelesen und die aufgeführten Lösungen probiert, leider erfolglos.
Zu meinem Problem mit einer Melitta Caffeo CI E970-101:
Ich starte den Bezug von Milchschaum. Das Gerät heizt auf. Dann gibt es einmalig einen Dampfausstoß aus dem Behälter unter den Drainageventil. Offensichtlich ist sonst alles dicht. Dann startet die Milchschaumausgabe für ca. 2-3 Sekunden. Danach sprottet es nur noch. Das Resultat ist dann heiße Milch mit Wasser verdünnt und ganz wenig Schaum.
Getauscht habe bereits gegen neu:
- Ventilauslauf für Keramikventil
- das Auslaufventil
- den Auslaufverteiler Milchaufschäumer
- die Ansaugdüse des Milchsystems
- den Adapter Milchaufschäumer
- das Drainageventil
leider alles ohne Erfolg.
hat noch jemand eine Idee was ich noch prüfen sollte?
beste Grüße
dumsti
Guten Tag zusammen,
- das Auslaufventil
beste Grüße
dumsti
. Leider ist der Wasserausgang der neuen Pumpe nicht wie bei der verbauten Pumpe (Sysko). Gibt es dafür evtl Zubehör, oder muss ich die Pumpe umbestellen?
