Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 646 | ca. Baujahr: Unbekannt
Servus,
unserer NICR 646 hat den heißen Dienst quittiert.
Maschine einschalten, Brühgruppe wird einmal "durchbewegt" - dann wird sofort "fertig" gemeldet (mit den leuchtenden Bohnen).
Es erfolgt kein Aufheizen und kein Spülen.
Kalter Kaffee und kaltes Wasser kann bezogen werden.
Hab die Gute geöffnet und den Thermoblock entnommen und aus diesem den Temperaturfühler.
Der Temperaturfühler als NTC sollte ja den Durchgangswiederstand bei Temperaturänderung ändern (je wärmer desto weniger Wiederstand - richtig?).
Er hat bei Zimmertemperatur 206Ohm, in zuvor gekochtem Wasser (also zwischen 90° und 100°) steigt der Wiederstand auf 215Ohm - also genau falsch herum - richtig?
Aber auch nur so gering, dass es eigentlich nicht sinnvoll einsetzbar wäre.
Die Sicherungslitzen am Thermoblock haben von der Platine bis zum Thermoblock vollen Durchgang.
Der Thermoblock hat hat 36-37Ohm, was umgerechnet die 1.400Watt ergibt, die er haben sollte.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass der Temperaturfühler das Zeitliche gesegnet hat und ersetzt werden will?
Grüße und vielen Dank für Kommentare,
Cossy
Servus,
Cossy
