Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa C5 | ca. Baujahr: 2008
habe mich hier im Forum schon durch den einen oder anderen Thread gelesen, aber finde irgendwie keine Antwort auf meinen Fehler ( also den der Kaffeemaschine ).
Szenario:
Einschalten der Maschine (Hauptschalter)
Standby leuchtet - Knopf betätigt
Dampfventil blinkt
Nach 5-6 mal entlüften oder betätigen des Drehreglers (Wasser kommt mit Druck aus Düse) leuchtet Aufheizsymbol - Drehregler betätigt
Maschine heizt auf - Symbol leuchtet dauerhaft
Drehregler betätigt - Kaffee Auswahl möglich
Espresso ausgewählt
Maschine mahlt und startet normalen Vorgang, bricht aber sofort wieder ab
Dampfventil leuchtet erneut - Vorgang wiederholt sich.
Ich habe es 2-3 mal probiert.. dann aufgegegben
Bereits getan:
Flowmeter getauscht
Pumpe überprüft - funktioniert
Membranregler getauscht
Durchfluss Thermoblock in Ordnung (mit Spritze Wasser durchgejagt)
Auslaufventil sowie sämtliche Schläuche und anderen Verteiler Ende Thermoblock gereinigt
BG komplett zerlegt, gereinigt und richtig zusammengebaut
Also der Fehler ist nach all den Reinigungen und dem Austausch der beiden Teile der Gleiche.
Habt ihr noch eine Idee ?
Danke.
Gruß Wolfgang
Szenario:
Dampfventil blinkt
Espresso ausgewählt
Bereits getan:
Flowmeter getauscht
Danke.
Gruß Wolfgang
Its not rocket sience - just a coffee machine…..
