Siemens Surpresso TK60001 - S20 - Mahlwerk schaltet nicht mehr ab
    • Siemens Surpresso TK60001 - S20 - Mahlwerk schaltet nicht mehr ab
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK60001 - S20 | ca. Baujahr: 2006
      Hallo das Mahlwerk schaltet auch im Standbybetrieb nicht mehr ab.
      Den im Forum beschrieben Stecker an der Leistungselektronik habe ich auch schon gezogen, aber das Mahlwerk läuft trotzdem weiter.
      Was kann kaputt sein, bzw. was kann ich tun?komtra.de/forum/index.php/Attachment/9317/
        649,47 kB, 1.682×1.967, 643 mal angesehen
    • Du musst den ca. 12-poligen Stecker zwischen
      Leistungs- und Steuerelektronik anziehen, nicht
      den 2-poligen für den Reedschalter.
      dann wird der Fehler an der Steuerelektronik liegen.
      Ein bekannter Fehler der sich nicht reparieren läßt.
      Du benötigst eine funktioniernde Steuerung oder
      eine Maschine zum Ausschlachten bei der die
      Steuerung noch geht.
    • Oder man testet den Pegelwandler, den ich unter Anleitungen von Nutzern geschrieben habe. Es muss die Pinbelegung überprüft werden, ich hatte es bei einer Jura F50 und baugleiche Leistungsplatinen getestet. Aber wenn nur der Reedkontakt vom Wassertank und nicht von der Logik abgezogen wurde, so werden die elektrischen Kenntnisse nicht alle zu tief sein, um die Schaltung auf zu bauen...
    • Stimmt meine Elektronik Kenntnisse halten sich in Grenzen. Ich habe den Reedkontakt nur abgesteckt weil es im Forum als Fehlerquelle angegeben war :( .
      Frage: weshalb sollte die Pinbelegung beim Pegelwandler nicht stimmen?
      Was kann bei meiner Fehlerbeschreibung sonst kaputt sein?
      Gruß Poldi
    • Hallo?! Kannst du meine geschriebenen Sätze nicht verstehen? Verschrotte die Maschine einfach, eine weitere Diskussion erscheint mir nicht zielführend. Der Pegelwandler ist eine Eigenentwicklung, den findest du nicht in der Maschine und den kann man somit auch nicht testen!
