Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 5000 | ca. Baujahr: 2010
Brauche nach vielen erfolgreichen Reparaturen doch mal wieder Hilfe!
Habe an einer ziemlich alten CM 5000 so ziemlich alles repariert und sie macht auch wieder prima Kaffee. ABER: Jetzt gibt es noch eine "harte Nuss zu Knacken" : Beim Öffnen des Wasserventils läuft die Pumpe nicht an! Nach schließen des Ventils soll man wieder das Ventil öffnen, damit das System gefüllt wird, was auch perfekt funktioniert! Pumpe ist also okay, der Mikroschalter am Heisswasser Ventil ebenfalls. Hinzu kommt noch der Fehler, dass der Dampfbezug zwar läuft, aber nur für ca. 4 Sekunden u. OHNE Pumpe
. Habe die Platine noch nicht untersucht, bin aber für jeden Insidertipp dankbar.
Beste Grüße und danke im Voraus!
