Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 5200 | ca. Baujahr: 2011
Hallo!
Bei meinem Kaffeeautomat kommt kein Kaffee mehr aus dem Kaffeeauslauf. Beim Spülvorgang kommen auch nur ein paar Tropfen Wasser. Der Auslauf selbst ist nicht verstopft und die da ankommenden Schlauchverbindungen sind auch frei. Bei Kaffeeanforderung ist das gemahlene Pulver normal trocken im Auffangbehälter und der Kaffee bzw. ein Teil davon in der Wasserauffangschale, aus dem Auslauf kommt nichts. Beim Pflegevorgang "System spülen" kommen einige Tropfen Wasser aus dem Kaffeeauslauf, der Rest ist in der Wasserauffangschale und ganz wenig im Kaffeepulverbehälter. Die Brüheinheit ist am Sieb und im "Hubkolbengehäuse" nach dem spülen feucht bis nass. Die Maschine wurde immer nach Anleitung gewartet. Am Heißwasserauslauf läuft alles normal raus. Ich hatte jetzt die Brüheinheit auseinander und habe alles gereinigt. An der Funktion der Brüheinheit sollte es meiner Meinung nach eigentlich nicht liegen. Allerdings habe ich keine Dichtungen getauscht, da diese momentan nicht greifbar gewesen sind. Kann ein Austausch der Dichtungen das Problem bereits beheben?
Hallo!
