Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ESAM 6620 PrimaDonna | ca. Baujahr: 2009
Hallo , habe wieder eine Primadonna vor mir die etwas nervt
Nach dem einschalten funktioniert eigentlich alles ganz normal, Maschine heizt auf , Spülvorgang und dann in die Grundposition , dann Fehlermeldung zu fein gemahlen Wasserauslauf einsetzten und ok drücken, wenn man dann ok drückt kommt zuerst dampf und dann Heisswasser , wie bei einem Spülvorgang...
Kaffee kann ganz normal bezogen werden, dannach wieder gleiche Fehlermeldung ???
Erneuert wurde schon , Flowmeter, Pumpe, oberer Brühkolben komplett, 3 Wege Ventil ( undicht) 2 Microschalter beim Wasserauslauf haben Durchgang und 0,2 Ohm , Spültaste mit Milchbehälter funktioniert aber der Wasserauslauf wird nicht erkannt (kein piepsen beim einschub , sowohl bei der Heisswasserdüse oder Milchbehälter .
Entkalkungsprogramm startet zwar , es kommt Heisswasser über die Düse aber nach ein paar Sekunden schreibt er Spülvorgang beendet aufheizen ...
Andere Leistungsplatine auch probiert ...
Gibts noch was ???
Gibts noch was ???
da bleibt eigentlich nix mehr übrig. Vielleicht Stecker und Leitung Flowsensor.
