Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: EQ.5 TE503501DE Macchiato | ca. Baujahr: 2010
Moin zusammen,
meine Siemens EQ5 hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und wird täglich benutzt, aber auch recht regelmäßig gepflegt. Jetzt scheint die Pumpe den Geist aufzugeben, bin aber technisch nicht versiert genug, die Fehlerquelle genau zu identifizieren und hoffe hier auf Profis
Beim Milchaufschäumen zieht der Schäumer keine Milch mehr an, es kommt lediglich ein bisschen heißer Wasserdampf raus. Genau so beim Milchsystem-Reinigungsprogramm: Nur wenig Wasser wird am Anfang reingespült. Dann nur bisschen heißer Wasserdampf. Heißwasser funktioniert hingegen einigermaßen gut.
Beim Aufbrühen, setzt die Pumpe auch immer nach .ca 1 Sekunde aus. Der Kaffee wird nur noch Stoßweise rausgepumpt, ca. 1 Sekunde pumpen, dann 2-3 Sekunden stille, dann geht es weiter.
Was meint ihr? Brauche ich eine neue Pumpeinheit oder ist das ggf. ein Sensorfehler? Ich habe keine Ahnung...
Danke im Voraus!
Henning
Moin zusammen,
Danke im Voraus!
Henning
