AEG Caffe Grande CG6200 - kein Wasser mehr
    • AEG Caffe Grande CG6200 - kein Wasser mehr
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: Caffe Grande CG6200 | ca. Baujahr: 2010
      Ich habe eine CG 6200 wo nach dem entkalken kein Wasser mehr rauskommt.
      Der Entkalkungsvorgang lief noch normal aber nun heizt sich die Maschine nur auf aber es kommt nicht mehr das Vorspülprogramm.
      Wenn ich jetzt einen Kaffee rauslassen möchte mahlt er und dann hört man ganz leise die Pumpe.
      Dann zischt es rechts oben als wie wenn das Wasser da rausläuft und innen verdampft.
      Also beim Erhitzer.
      Kann es an dem liegen. Der sieht nicht mehr so dolle aus.
      Die Frage ist ob sich das bei dem Gerät noch rentiert?
      Weiß jemand was ich da machen kann?
      Danke schonmal für die Hilfe
        151,98 kB, 1.024×768, 471 mal angesehen
    • Versuch erstmal, ob du den Thermoblock noch ausbauen kannst. Also ob sich die 4 Kreuzschlitzschrauben noch lösen lassen. Du kannst die Delonghi Reparaturanleitungen verwenden: komtra.de/delonghi-reparaturan…-kaffeevollautomaten.html
