Hallo zusammen ich bin der Neue.
Zwar nicht mehr allzu neu was Erfahrungen mit Vollautomaten angeht, aber zumindest bei den BHS-Geräten und hier im Forum
Offensichtlich gibts hier die meisten BSH-Spezialisten, was mich letztendlich zur Registrierung hier bewegt hat.
Mein Kummerkind ist eine B60 / 6701-02.Ich hatte das Problem auch schon in einem anderen Forum gepostet, aber dieses hier scheint mir spezialisierter zu sein.
Beim Kaffeebezug macht die Maschine seltsame Geräusche, die ich von Jura und Saeco so nicht gewöhnt bin.
Die Pumpe läuft an und man hört, wie sich Druck im System aufbaut - es kommt eine ganze Weile kein Kaffee vorne raus - der Druck wird höher und es hört sich an, als würde sich die ganze Maschine aufblähen.
Sie fängt an zu knarzen wie ein altes Segelschiff. [img]http://www.saeco-support-forum.de/images/styles/saeco_style/smilies/confused.gif[/img] und es wird einem fast unwohl vor der Maschine. Man ist geneigt einen Schritt zurückzutreten bevor plötzlich ein erleichterndes leises "blob" einen Kanal öffnet und sich die Brühe in die Tasse ergießt.Die Auslaufgeschwindigkeit und Menge scheint mir normal.
Ist der Ablauf so im Sinne des Erfinders?
Gleiches geschieht auch beim Spülen und beim Pulverkaffeebezug ohne Pulver.
Der Kaffee schmeckt nicht schlecht, nur der Trester ist etwas matschig.
Nach fast 2 Wochen problemloser Funktion (bis auf das beängstigende Geräusch, als würde bei jedem Kaffee- oder Wasserbezug gleich was zerbersten) ist es nun passiert - es ist was zerborsten - und zwar der Zulaufschlauch vom AV zum Dampfoiler.
Nun hab ich gelesen, daß dies bei diesen Geräten nichts Ungewöhnliches ist.Ok es war noch der 1.Schlauch und altersbedingte Ermüdungen nach 10 Jahren kann ich mir vorstellen.
Ich hab den Schlauch gewechselt und sie läuft wieder wie vorher.
Aber dieses aufblähende Geräusch - es läßt mir keine Ruhe.Das kann so nicht gewollt sein.
AV und alle Anschlüsse,Winkelstücke, etc. im Bereich der Pumpe sind neu.
KV hatte ich nun schon 2x zerlegt und kontrolliert - definitiv sauber.DV hatte ich ebenfalls ausgebaut, zerlegt, gereinigt und geschmiert...Abdampfvertil hab ich ausgebaut und durchgeblasen, Ventil schaltet hörbar wenn ich Spannung anlege.
Was zu Hölle bleibt denn nun noch?
Verkalkung ?? normale Entkalkung hab ich ja gemacht - vielleicht mal Intensivenkalkung ?
Sonst fällt mir nix mehr ein.Heißwasserbezug funktioniert, scheint mir vielleicht aber etwas kraftlos (im Gegensatz zu mir bekannten Jura-Geräten)
Oder ist am Ende doch alle i.O. und ich mache mir umsonst Gedanken ??
vielen Dank für hilfreiche Tips schon im Vorraus,
Gruß, GP
Gruß, GP
