Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo Barista F 77/0 - 102 | ca. Baujahr: 2016
kurze Vorgeschichte:
Meine Maschine machte schon länger größer Probleme.
Darauf hatte ich die passenden Ersatzteile bestellt und eingebaut.
Maschine wurde 2 x entkalkt mit Durogol.
Ich dachte mir noch die Brüheinheit neu ab zu dichten.
Crema Ventil und alle Dichtungen wurden somit erneuert.
Alle Dichtung wurden durch die Premiumdichtungen vom Shop ersetzt.
So nun kam ein neues Problem hinzu.
Der Kaffee kommt seitdem zu 2/3 in die Tresterschale und der Rest aus dem Auslaufverteiler.
Bei genauerer Beobachtung rinnt der Kaffee oben beim Brühkopf herunter. Also Bereich Schlauch zum Ausgang der Brüheinheit
Auch das Mahlgut ist seit dem sehr matschig.
Nun meine Frage wie kann das plötzlich sein?
Kolben auf einmal kaputt? Einen Riss oder ähnliches?
Schäden oder Riss konnte ich mit dem Auge nicht erkennen.
Oder vielleicht der Kaffeauslaufverteiler teilweise verstopft somit zu großer Gegendruck.
Diesen hatte ich bis jetzt noch nicht geprüft.
Danke und Grüße,
Ernst
- Milchschaum sprotzelte
- Getriebe qietschte und knackte
- Drainage Ventile machte Probleme
- Auslaufventil samt Dichtungen erneuert
Milchschaum funktioniert wieder. Zwar keiner richtig fester Schaum aber immerhin eine Schaum. - Getriebeinheit samt Drainageventil getauscht.
Quietschen und knacken sind Geschichte. Drainageventil funktioniert ordnungsgemäß.
Danke und Grüße,
Ernst
