Hersteller: Miele | Typ-/Modell: CM 5200 | ca. Baujahr: 2012
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: meine Miele CM 5200 saugt die Milch nicht mehr an und Milchschaum wird auch nicht mehr bzw nur sehr wenig produziert. Einige Zeit hatte es noch funktioniert, wenn man den Behälter mit der Milch höher stellte, jetzt geht das auch nicht mehr.
Zuvor hatte ich bereits das Keramikventil und das Drainageventil ausgetauscht (beide waren defekt)- hinsichtlich der Milchschaumproduktion leider ohne Erfolg.
Was ich feststellen kann, ist eine Dampfentwicklung im Inneren des Gerätes, kurz nach dem Anheizvorgang. Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, dass es von unten kommt, dort wo auch das Drainageventil in den Expansionsbehälter geht...
Kann es sein, dass das Auslaufventil schuld ist? Ich habe es zerlegt. Der Stößel weißt unterhalb des braunen Gummidichtungselementes einen Bruch auf (ein Teil des Stütz-Ringes ist weggebrochen, sonst war aber keine Beschädigung festzustellen).
Welche Teile sollte ich jedenfalls (außer dem Auslaufventil) noch austauschen? Der Cappucinator (Gummiteil außen am verschiebbaren Auslauf aufgesteckt) scheint ok zu sein, auch die Schläuche sind ok (dicht) und sauber.
Danke im voraus für die Unterstützung.
Liebe Grüße
HaraldK
Hallo!
Liebe Grüße
HaraldK
