Hersteller: Jura | Typ-/Modell: Impressa C75 | ca. Baujahr: 2015
Ich habe hier eine C75, welche folgende Symptome zeigt:
Bezieht man heisse Milch, wird diese normal aufgeschäumt, aber nur ca. 2-3 Sekunden.
Danach Pumpt die Pumpe weiter, es kommt aber kein Dampf mehr heraus, Stattdessen entlädt sich der Druck an der BG über das Auslaufventil ( siehe Video )
Heisswasser geht ganz normal ( daher vermute ich keine Verstopfung )
Dichtungen sind alle neu, das Stößel des Auslaufventils auch.
Was meint ihr ?
Ich habe die Maschine als voll funktionsfähig gekauft, nur leider ohne den Milchschaum zu testen direkt mit der Überholung angefangen ....
drive.google.com/open?id=1OVxDz2spZo8pWdqjC6s4CLsHN4BZMT-S
Nachtrag: Habe eben nochmal den Schlauch VOR dem Magnetvetil abgezogen und in eine Schale gehängt. Da kommt der Dampf dann permanent. Also ist vermutlich das Magnetventil defekt !?
Was meint ihr ?
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Vitamincbu ()
