Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro FNF2 | ca. Baujahr: 2002
hoffe jmd. kann mir helfen. Habe die Krups Orchestro Dialog Auto Cappuccino FNF 243 mit undichter Brühgruppe erhalten. Habe die Brühgruppe und das Drainageventil revidiert und vorhin noch das Auslaufventil gesäubert. Die Maschine ist offen, so dass ich alles sehen kann, könnte also auch Fotos oder Videos liefern...
Einen Kaffeebezug habe ich bisher nicht getestet, da bisher sogar der Spülvorgang schiefgeht - das ist auch mein Problem. Nebenbei: Warmwasserbezug und Dampfbezug klappen. Wenn ich die Maschine einschalte und nach der Testfahrt spülen will, macht die Maschine dies zwar, aber so dass das Wasser unten in die Maschine läuft. Wenn ich unten reinschaue bzw. dabei zugucke sehe ich natürlich nicht viel, da die Einzelteil ja dann in Position fahren, jedenfalls sieht man danach sehr deutlich, dass das Wasser aus dem Einlaufstutzen gekommen ist, da dieser noch etwas "sprudelt". Das Drainageventil würde ich ausschließen, da neue Dichtungen drin sind und (bevor ich eben das Auslaufventil sauber machte) der Einlaufstutzen schon bereits ohne etwas zu tun (außer dass die Maschine eben schon ausheizt und ggf. Überdruck abbauen muss) leicht topfelte, jedoch ohne dass es aus anderen Stellen der Drainage herauskam. Der Kaffeeauslauf oben bleibt dementsprechend staubtrocken. Es kommt also kein Wasser das Stiegrohr hoch. Wenn ich nach dem Spülvorgang oben in die Brühkammer schaue ist die Dichtung des unteren Kolbens ringsum minimal feucht, so als wäre dort ggf Wasser gewesen (dort steht aber kein Wasser oder so - ist wirklich nur ganz außen rundrum minimalst feucht, als habe die Dichtung ggf. Wasser geschoben). Ob nun also das Wasser gar nicht erst aus dem Einlaufstutzen in den unteren Kolben kommt oder ob das Problem erst dahinter liegt, kann ich nicht genau erkennen. Habe schon drüber nachgedacht, ob der Druck gegen das Cremaventil ggf. zu gering ist - könnte das sein? Pumpe hört sich allerdings gut an und Warmwasser etc. läuft gut.
Um Tipps bin ich echt dankbar, denn nach Stunden des Saubermachens und Reparierens würde ich nun nach Tagen doch gerne auch mal einen Kaffee trinken
im Moment bin ich hier echt am verzweifeln... Ich zähle auf euch!
MFG
MFG
Lieber "giftig" (echt jetzt???) als ranzig
