Saeco SUP032NR Talea Ring - Mahlwerksfehler
    • Saeco SUP032NR Talea Ring - Mahlwerksfehler
      Hersteller: Saeco | Typ-/Modell: SUP032NR Talea Ring | ca. Baujahr: Unbekannt
      Hallo zusammen
      Ich habe da einen seltsamen Fehler an meiner Talea Ring.
      Wenn ich mir eine Tasse Kaffee gönnen möchte, beginnt die Maschine zu mahlen, bricht den Vorgang jedoch nach zwei bis drei Sekunden ab und gibt den Fehler: "Bohnenbehälter leer".
      Zuerst habe ich es mit der Mahlwerkseinstellung probiert. Aber selbst wenn die Bohnen nahezu pulverisiert sind; der gleiche Fehler, immer wieder.
      Da das vorhandensein von Bohnen über den Betriebsstrom gemessen wird, dachte ich, dass das Mahlwerk defekt sei und habe dies getauscht. Mit dem selben Erfolg. Nach nur zwei Tassen die gleiche Fehlermeldung.
      Hat mir jemand einen Tipp was ich noch tun kann?
      Viele Grüsse
      Roland
      kenne ich mich leider gar nicht mit aus. Vielleicht weiß ja
      Roadrunner etwas dazu (der ist nur momentan anderweitig
      sehr ausgelastet).
