Hersteller: DeLonghi | Typ-/Modell: ECAM 23.466.S Cappuccino | ca. Baujahr: 2015
Hallo an alle,
ich hab folgendes Problem das ich alleine nicht gelöst bekomme.
Meine ECAM 23.466 kommt nicht mehr aus dem Entkalkungsprogramm.
Es spielt keine Rolle wieviel Entkalker/Wasser im Tank ist, auch wenn dieser leer ist geht das Programm weiter und fängt natürlich an Luft zu ziehen.
Wenn ich nun den Tank herausnehme und befülle geht das Spiel weiter. Bis ich den Ausschaltknopf betätige.
Ich habe den Reedsensor MK04U-BV11566 getauscht was keine Besserung gebracht hat, diesen habe ich auch mit einem Magneten getestet und die 2 PINs an der Leistungsplatine überbrückt.
Ich nehme an das spätestens beim überbrücken der PINs die Meldung kommen sollte Wassertank Leer/füllen, leider bleibt diese Meldung aus.
Ansonsten funktioniert alles, der Milchschaum ist super der Kaffee auch und die Menge sieht alles korrekt aus.
Bevor ich nun den Flowmeter und die Leistungsplatine auf gut Glück tausche hat ja vielleicht jemand eine Idee.
Ach ja, den Testmodus für die Komponente hatte ich ausgeführt da konnte ich keine Fehler feststellen, der Reset per Einschaltknopf+ P/Menü Taste hat nicht funktioniert, es blinken ESC und OK aber nichts passiert.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß an alle
Hallo an alle,
Gruß an alle
