Krups Siziliana F860 - An und Dampf blinken nach einschalten
    • Krups Siziliana F860 - An und Dampf blinken nach einschalten
      ich habe ein Problem,
      Krups Siziliana An- und Dampfdiode blinken nach einschalten.
      beim einschalten blinken jedoch die An/Aus (rot )und die Dampferzeugerdiode (grün) gleichzeitig im Gleichtakt.
      Kaffee kochen lässt sich nicht starten.
      Es Lässt sich kein heißes Wasser ziehen wenn man auf Dampf umschaltet.
      Auch Abdampfen funktioniert nicht,kommen nur einige Tropfen raus.
      Weder das Reinigungsprogramm noch das Entkalkungsprogramm lassen sich starten.
      Wie lässt sich das problem mit meinem Kaffeeautomat Krups 860.beheben.
      Danke im voraus
      grundsätzlich will Dein Gerät, dass Du das System befüllst.
      Das zumindest bedeuten die blinkenden LEDs.
      Wenn sich jedoch über das Heißwasserrohr kein Wasser zapfen
      läßt, wird das System nicht befüllt und die Maschine geht niemals
      in Bereitschaft.
      Was passiert denn anch dem Umlegen des Dampfknopfes? Ich meine
      hat man das Gefühl, als ob ie Pumpe anläuft und nur nichts fördern
      kann, oder bleibt es totenstill und es passiert sicher gar nichts?
    • Hallo Marlissa,
      dann liegt eine Verstopfung im System vor. Das einfachste wäre, wenn nur
      die Düse am Dampfrohr verstopft wäre. Schraube diese ab und versuche es
      erneut.
      Wenn das nichts bringt, muß das Gerät zerlegt werden.
      Auf der Seite des Forumssponsors komtra.de gibt es sowohl Zerlege-
      anleitungen, als auch Wasserlaufpläne die den Wasserlauf innerhalb des
      Gerätes und damit auch die Funktionalitäten verständlich machen.
    • Danke Dir.Die Düse habe ich schon abgeschraubt,bringt nichts.Habe schon versucht das gerät zu zerlegen aber dafür bräuchte man spezial schrauber.Danke für den Anhang werde mich darüber her machen....lach
      Lg Marlissa
    • habe jetzt alles auseinander gebaut.Pumpe geht leise sie sieht kein wasser jedenfalls sind die schläuche zur dampfdüse du gut wie leer also mehr luftblasen drin als wasser.
      lg
      dann wird eine Verstopfung im Bereich der Heizpatrone - Dampfventil vorliegen.
      Evtl. zusätzlich noch ein Problem mit dem Auslaufventil aber das kann man
      erst sagen wenn überhaupt Wasser gepumpt wird.
    • Habe jetzt die Schläuche gereinigt,alles wieder angeschlossen.Die Maschine zieht schon kein Wasser in die Hauptschläuche .Kann es sein das die pumpe keine kraft hat das wasser anzuziehen.Die Pumpe geht auch leiser bzw. nicht mehr so laut wie sie sonst immer gegangen ist.
      lg Marlissa
