Hersteller: Melitta | Typ-/Modell: Caffeo CI E 970 - 101 | ca. Baujahr: 2015
Hallo alle zusammen, ich habe folgendes Problem mit meiner Melitta Caffeo Ci. Das Gerät geht einfach aus, wenn ich Kaffee beziehen will oder nochmal spülen/reinigen. Mahlen geht noch aber sobald die Brühgruppe bewegt wird schaltet es ab, auch bei Pulverkaffee. Meistens kann ich die Maschine direkt wieder einschalten aber dann das selbe Spiel von vorne. Es passiert auch dass es direkt nach dem einschalten den Antrieb testet und dann gehts aus. Und wenn er weiter kommt, dann schaltet er bei der nächsten Aktion aus. Dachte erst an ein Defekten Temperaturfühler, hab einen neuen verbaut, aber keine Besserung. Hab auch versucht ohne Brühgruppe zu starten aber da schaltet die Maschine auch ab. Antrieb habe ich auch zerlegt und überprüft. Habe auch mal die Platine begutachtet, aber keine beschädigten Komponenten gefunden. Einzige was mir aufgefallen ist, dass die Rückseite leicht verrußt war (unterhalb von der RJ-45 Buchse, Am Trafo und Umgebung). Hoffe jemand kann mir da weiterhelfen oder weiß was es noch sein kein. Ich kann auch löten, also Austausch der Komponenten sollte kein Problem sein, auch SMD-lötkenntnisse sind vorhanden. Oder vielleicht hat jemand so eine Platine rum liegen und möchte sie gern verkaufen. Danke schon mal und schönen Abend noch.
Gruß Bolek
Gruß Bolek
