Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 720 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo an die Experten,
ich habe ein Problem mit meiner Nivona 720. Da diese scheinbar grösstenteils Baugleich mit den Siemens/Bosch Geräten ist, dachte ich mir ich schildere mein Problem hier.
Die Maschine spühlt plötzlich nicht mehr und bei der Kaffee-Entnahme hört der Vorgang nach dem Mahlen auf.
Beim Einschalten heizt sie ganz normal vor. Danach blinkt wie üblich die Spülen Taste. Drücke ich diese, so bleibt die Beleuchtung der Spültaste an und in der Anzeige steht System spült, aber es passiert nichts. Kein Geräusch eines Spülvorgangs. Nach kurzer Zeit geht die Anzeige wieder auf normal und die Tastenbeleuchtung aus.
Von der Anzeige her könnte man meinen der Spülvorgang wird eingeleitet, nur nicht vollzogen.
Drücke ich ganz normal auf Kaffee-Bezug so wird Kaffee gemahlen, danach aber nicht gebrüht obwohl die Anzeige den normalen Vorgang beschreibt. Dabei sind keinerlei Geräusche zu hören. Weder Pumpe noch der Antrieb der Brüheinheit werden eingeschaltet.
Heisswasserbezug funktioniert normal, also sollte die Pumpe in Ordnung sein.
Ich habe die Maschine grösstenteils geöffnet da ich dachte das irgendwo ein Kontaktproblemherrscht. Hier ist jedoch nichts feststellbar. Alle Kabel und Steckverbindungen sind in Ordnung. Die Brüheinheit lässt sich ohne Probleme entnehmen. Auch wurde vor dem Ausfall keinerlei Fehlfunktion oder undichtheit bemerkt.
Über Hinweise woran dieser Fehler liegen kann wäre ich sehr dankbar.
Gruss,
Thoregon
Gruss,
Thoregon
