Hersteller: Krups | Typ-/Modell: Orchestro FNF2 | ca. Baujahr: Unbekannt
Hallo Experten,
seid gestern schwächelt unsere FNF2; erst kam nur ganz wenig Kaffee raus (so etwa 60-70ml bei eingestelltem Bezug von 180ml). Da hab ich gedacht, sei schlau und habe entkalkt
Danach kam dann gar nix mehr - weder Kaffee noch Wasser noch Dampf. Also (zum ersten Mal!) angefangen zu schrauben. Da gar nix kam, hatte ich schnell mal die Pumpe in Verdacht. Auseinandergenommen und mit Membranventil pumpen lassen (geht ja mit Heisswasserknopf), tröpfelte nur ein bisschen - dann habe ich das Membranventil abgebaut und siehe da die Pumpe hat mich vollgespritzt und hat auch noch ein paar Krümel von sich gegeben
Das Membranventil habe ich dann mal von links und rechts durchgeblasen und danach blubberte es nach Zusammenbau auch aus dem Ausgang wieder als ich die Pumpe laufen ließ. Danach frohgemut alles wieder montiert und immer noch nix wars mit Wasser
Der Haussegen hing dann auch noch schief, weil ich echt sch ... gelaunt war danach
Und jetzt? Könnte das irgendein Schlauch noch sein zwischen Membranventil und Heizung (rundes Heizelement)? Und welche Schläuche dahinder? Nach Wasserlaufplan gehts zu einem Magnetventil? Soll ich mich da trauen und das demontieren? Ist die Heizung defekt?
Danke für ein paar Tipps (wenn Ihrs nicht wisst, dann weiß es nur der Kundendienst, wenn überhaupt)
Stefan
Hallo Experten,
Stefan
