Bosch Benvenuto TCA60F9 - B25 - kein Kaffeebezug möglich
    • Bosch Benvenuto TCA60F9 - B25 - kein Kaffeebezug möglich
      Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: Benvenuto TCA60F9 - B25 | ca. Baujahr: 2005
      meine B25 hat leider das Problem, dass kein wirklicher Kaffeebezug mehr möglich ist. Die notwenidge Menge Pulver ist vorhanden, im durchsichtigen Schlauch beginnt das Wasser zu fliesen und die Pumpe pumpt für wenige Sekunden. Danach ist wieder Stille und die Brühgruppe fährt zurück. Es wird fleißig das transparente Schläuchchen freigedampft und dann erscheint im Display, dass Reinigung notwendig ist. Dies macht sie dann auch schön nach drücken der Bezugstaste.
      Dampf und Heißwasser klappt prima.
      Woran kann das liegen?
    • Ich wußte gar nicht, dass in Display etwas von
      Reinigen angezeigt wird. Bei dem Gerät ist das
      doch mit einem Leuchtring um den Clean-Knopf
      gelöst.
      Daher die Frage was für ein Symol leuchtet da?
    • Das bedeutet laut Bedienungsanleitung: Spülen
      Und wenn es als Fehlermeldung nach einem
      abgebrochenen Bezug kommt bedeutet es nach
      BDA: System Füllen - dazu Cafe-Knopf drücken.
      Da das Systemfüllen nach Deiner Beschreibung
      dann geht, muss im Bereich der Brüheinheit bzw
      beim Drainageventil ein Defekt vorliegen.
      Ist denn der Andockstutzen auf der Rückseite der
      Brüheinheit nicht defekt oder gebochen?
    • Habe das Ventil nochmls zerlegt, es läuft leichtgängig.
      An der Brüheinheit kann ich auf die Schnelle auch nichts erkennen, dass hier ein Bruch vorliegt.
      Das scheint nun hoffnungslos.
      Zerlegt wurde die Brüheinheit auch, gibts da eine ganz doofe Fehlerquelle?
    • Wenn tatsächlich alles in Ordnung sein sollte, ist die
      Pumpe defekt.
      Wenn diese den Brühdruck nicht mehr erzeugen kann,
      verhält sich die Maschine auch so.
      Beim Befüllen des Systems, Dampf- oder Heißwasser-
      bezug muss kein nennenswerter Druck erzeugt werden,
      dehalb geht das auch noch mit schwächelnden Pumpen.
      Wenns in der Brüheinheit beim Cremaventil verstopft
      ist, würde sich die Maschine auch so verhalten.
    • Ach ne, nicht schon wieder die Pumpe. Das hatte ich schon einmal. Die ist noch nicht sehr alt.
      Ist auch zudem schon die leistungsstärkere blaue Pumpe damals rein gekommen.
      Die Frageist nun, soll ich das riskieren oder gibt es halt mal ne neue Maschine. Das Thema Wählrad Kaffetassengöße (springt ab) und ein gebrochender Kaffeeauslaufverteiler steht auch noch im Raum. Dichtungen wären nun alle neu, doof.
      Was kannst du mir raten oder kann ich das Druckthema irgendwie testen?
      Auf alle Fälle schon mal Danke für deine Mühe!
    • Vielleicht dazu noch eine bessere Beschreibung.
      Beim Spülvorgang sehe ich am dem Keramikventil auch immer ein wenig Turblunzen mit kleinen Bläschen im transparenten Schlauch.
      Beim Kaffebezugsversuch sehe ich nur minimal Wasser was durch diesen Schlauch gefördert wird, bevor das System abbricht.
      Sollte also doch nicht gleich die Pumpe sein. Da muss irgendwas anderes Faul sein.
    • Flowmeter ist sauber und auch richtig herum
      angeschlossen? Auch der Kringel den der
      Schlauch wzischen Flowmeter und Pumpe macht
      ist vorhanden?
      Sonst kann ich Dir nur anbieten Deine Maschine
      einzupacken und bei mir vorbei zu schauen...
      auf den Fehler hätten wir schon viel eher kommen können,
      wenn Du bei dem Eingangspost geschrieben hättest, dass
      Du schon kräftig an der Maschine hantiert hast und nicht
      nur, dass "ein Problem aufgetreten ist". Da muss man
      davon ausgehen, dass das Gerät das Problem von sich
      aus bekommen hat und nicht zusätzlich Montagefehler
      eingebaut wurden.
      Aber sei es drum nun gehts ja...
