AEG CaFamosa CF400 - Nasse Trester nach Mahlwerkreinigung
    • AEG CaFamosa CF400 - Nasse Trester nach Mahlwerkreinigung
      Hersteller: AEG | Typ-/Modell: CaFamosa CF400 | ca. Baujahr: Unbekannt
      ich habe gestern das Mahlwerk meiner AEG CF 400 gereinigt. Seit dem habe ich matschige Trestertabletten (höhe ca.5mm) und relativ viel Wasser im Tresterbehälter.
      Auch der Kaffee läuft sehr langsam in die Tasse. Die O-Ringe wurden von mir erneuert und das Drainageventil gereinigt. Die 3 Markierungen vom Werk habe ich wieder übernommen.
      Was habe ich falsch gemacht.
      Schöne Grüße und der Bitte um Hilfe ?( ?( ?(
      Kaffeeschrauber
    • Hallo Blacksheep,
      das ging ja schnell und das am Sonntag! :)
      Ich wollte das Aroma verbessern und habe mich wie bei Komtra beschrieben
      (Ersetzen und justieren der Mahlscheiben) bis zur Seite 7
      vorgearbeitet. Die Teile gereinigt und wieder eingebaut. Die 3
      Werksmarkierungen waren beim Ausbau korrekt bündig und so habe ich sie
      wieder eingestellt.
      Die O-Ringe der Brühgruppe hatte ich schon zwei
      Tage zuvor erneuert. Da war das Problem noch nicht. Auch das
      Drainageventil glaube ich zumindest, ist es nicht. Der Fehler mit den
      matschigen Trestertabletten und dem langsamen Kaffeeauslauf zeigte sich
      erst nach der Mahlwerksreinigung. Hinzuzufügen, weil vielleicht hilfreich,
      das Kaffeemehl ist sehr fein und die Mahldauer beträgt bei "Kaffee
      Stark" ca. 4-5 Sek. Außerdem tropft der Kaffeeauslaß nach. Auch die Crema ist mäßig
      Aufgefallen ist mir, dass nach Einbau des Mahlwerks bei normaler Tassengröße die Tasse nur am Boden etwas befüllt war. Erst nach Einstellung auf große Tasse lief die Tasse wieder normal voll. Allerdings wie gesagt sehr langsam und der Brühvorgang dauert sehr lange.
      Gruß Kaffeeschrauber
      Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal editiert, zuletzt von Kaffeeschrauber ()
      sitzt auch sicher alles so wie auf dem oben Bild auf Seite 19 beschrieben?
      Wenn der Mahlgrad zu fein ist, entstehen die von Dir beschriebenen Probleme.
      Der Mahkgrad wird feiner, wenn der Kegel weiter oben - oder der Mahlring
      tiefer sitzt als vorher. Irgendetwas ist bei nicht in Ordnung.
      Nachtropfen aus dem Auslauf selber ist eine Verschnutzung IM Auslauf
      und hat mit den anderen Komponeten nichts zu tun.
      ich habe nach dem Einbau schon das Bild Seite 19 mit meiner Arbeit verglichen, mir ist dabei aber nichts gravierendes aufgefallen. Wahrscheinlich gehts da um nicht viel. Werde heute Abend nochmal nachsehen und wenn nötig erneut aus- und einbauen!
      Man lernt ja mit jedem Schrauben an diesem Gerät dazu und so leicht gebe ich auch nicht auf.
      Ich danke dir vorerst sehr für deine Hilfe!
      Rückmeldung kommt. So :thumbsup: oder so. :thumbdown:
      Bis dahin eine schöne Woche
      Kaffeeschrauber
    • Alles funktioniert wieder!
      es hat zwar etwas gedauert, aber ich habe ja versprochen mich in jedem Fall wieder zu melden.
      Ich habe erneut das Mahlwerk komplett auseinander gelegt, erneut gereinigt und nach Komtra-Anleitung wieder zusammengebaut.
      Der Kaffee läuft wieder mit normaler Geschwindigkeit in die Tasse, die Trester sind in der Höhe wieder wie sie sein sollen.
      Der Kaffee schmeckt wieder in gewohnter Weise. :D
      Was letztendlich Ursache war ist mir nachwievor ein Rätsel. Vielleicht war es nur die Mahlgradeinstellung beim Einbau des Wahlschalters. ?(
      Herzlichen Dank für die Hilfe! :P
      Der Kaffeeschrauber
