Hersteller: Saeco | Typ-/Modell: SUP015R Royal Digital | ca. Baujahr: 2016
möchte hier meinen ersten Beitrag erstellen und sag einfach mal Guten Tag in die Runde
Ich habe oben erwähnte Maschine bei welcher das Überdruckventil an der Pumpe undicht war und eine der beiden Federn in der Pumpe EX5 gebrochen.
Sie hat trotzdem ohne Probleme Kaffee gemacht.
Jetzt habe ich die Pumpe nebst Überdruckventil ausgetauscht, aber leider komme ich nicht mehr über das Entlüften hinaus, hab jede Menge Wasser durchgejagt, aber immer noch zeigt sie entlüften an. Gleich beim Einschalten zeigt sie entlüften an, der Boiler wird heiß und es kommt auch heißes Wasser. Es läuft nirgends Wasser aus und die Pumpe zieht auch keine Luft.
Bin mal in den Diagnosemodus Gegangen und habe bei Maschinenstatus den Wert von 33 auf 32 gesetzt, beim Verlassen hat dann wieder eine Runde Kaffee geklappt, danach dann leider wieder entlüften. Dann den Maschinenstatus auf 168 gesetzt, welcher dann wieder nach dem Heiswasserbezug auf 161 gesprugen ist.
Also alles nicht geklappt, wer hat eine Lösung?
Vielen Dank
Michael
Vielen Dank
Michael
