Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 830 | ca. Baujahr: 2011
Hallo
Es ist mal wieder soweit dass ich meine Nivona 830 etwas warten/überholen möchte. Diesmal denke ich steht ein Tausch der Pumpe definitiv an und ich hätte hierzu bereits eine Frage an vielleicht jemand erfahreneren.
Im Shop finden sich verschiedene System, darunter die CP4 und eine Sysko HP4. Nach deren Beschreibungen werden diese unterschiedlich montiert, gesteckt/geschraubt.
Pumpe
Nun ist meine Maschine gerade nicht offen und meine damaligen Fotos zeigen mir leider nicht welche orig. Pumpe bei mir verbaut ist daher meine Fragen
1. Kann ich beide versionen von Pumpen generell verwenden ?
2. Bedarf es bei Verwendung von Pumpe X/Y anschliessend weiterem Zubehör zur Montage? etwaige Klammern,Schläuche,Adapter oder anderes ?
3. Inwiefern unterscheiden sich die Pumpen? ich vermute Geräuschentwicklung ist ein Thema? Gibt es sonst irgendwelche Vor-Nachteile der o.g. Systeme ?
Mahlwerk
Nach dem Thema Pumpe steht auch noch beim Mahlwerk eine ? vor mir. Ich bin mir nicht schlüssig ob es unbedingt nötig sei und habe viel darüber gelesen dass Mahlwerk warten einige vor Schwierigkeiten gestellt hat.
Im Shop gibt es auch hierzu wieder 2 Versionen : Reparaturset für das Mahlwerk V3.1 & Reparaturset für das Mahlwerk V5
4. Sind auch hier wieder beide für mich Verwendbar?
5. Wo liegen hier die Vor oder Nachteile dieser beiden Produkte ?
Ich habe eine externe Mühle, mit dieser ausprobiert zu mahlen erreiche ich nicht zwangsläufig einen besseren Kaffee in der Nivona von daher würde ich theoretisch auch das Mahlwerk garnicht warten. Andererseits hat meine Maschine ca 12000 Bezüge.
Thema Antrieb habe ich auch schonmal darüber nachgedacht aber ich denke solange er die Endpunkte erreicht und die BG normal bewegt wird, sehe ich keinen Grund diesen zu ersetzen. Drainageventil und Auslaufventil habe ich bereits vor ~3 jahren ersetzt und plane es diesmal lediglich zu zerlegen/reinigen.
Kaffeeauslauf, Schläuche und die komplette Brühgruppe wurden auch bereits erneuert und plane ich auch diesmal wieder zu tun (ausg. BG diese ist noch recht jung)
Kurz zur Problematik:
Kaffee läuft etwas langsam aus und die Menge wird geringer. Allg klingt die Maschine beim Brühvorgang etwas gequält.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann. Vielen Dank
Hallo
Pumpe
Mahlwerk
