Nivona CafeRomatica NICR 760 - keine Meldung bei niedrigem Wasserstand
    • Nivona CafeRomatica NICR 760 - keine Meldung bei niedrigem Wasserstand
      Hersteller: Nivona | Typ-/Modell: CafeRomatica NICR 760 | ca. Baujahr: 2016
      Hallo Zusammen
      Bei dem Letzten Versuch die Kaffeemaschine zu entkalken, ging der Vorgang nur bis zu der Meldung „Tank entfernen“. Die Kaffeemaschine erkennt es nicht, wenn man den Tank entfernt.
      Ich habe jetzt schon das Flowmeter und den Wasserstandssensor ersetzt, aber kein Verbesserung.
      Hat zufällig jemand einen Tipp?
      irgendwie komme ich mit der Fehlerbeschreibung nicht zurecht.
      Die Maschine kann gar nicht erkennen, dass der Wassertank
      entfernt wurde, da es dafür gesondert keinen Sensor gibt.
      Die Maschine fragt kapazitiv ab, ob im Tank Wasser ist. Wenn
      der Tank leer ist, ist das für die Maschine so, als ob kein Tank
      eingesetzt ist.
      Könnte also auf ein Problem an dem Sensor hindeuten, so dass
      er immer etwas "sieht" auch wenn nix da ist.
      Falle es jemand anderes besser weiß, bitte um Nachricht, ich
      kenne die 760er aber jetzt nicht expilzit - nicht dass gerade bei
      der Maschine hier eine "Falle" eingebaut ist.
    • BlackSheep da gebe ich dir recht „Die Maschine fragt kapazitiv ab, ob im Tank Wasser ist. Wenn der Tank leer ist, ist das für die Maschine so, als ob kein Tank
      eingesetzt ist.„
      Das eingentliche Problem entsteht ja bei der Entkalkung der Maschine. Wenn die Meldung „Tank entfernen“ kommt geht es einfach nicht weiter, obwohl der Tank entfernt wurde.
    • Der Logik nach, kann es dann auch nur weiter gehen, wenn
      wieder ein gefüllter Tank eingesetzt wird, da wir ja schon
      festgestellt haben, dass die Maschine gar nicht erkennen
      kann, ob der Tank leer oder entfernt wurde.
      Laut BDA soll der Tank entnommen und entleert werden.
      Dann wird das Entkalkergemisch eingefüllt und der Tank
      wieder eingesetzt.
      Das heißt nach dem Schritt "Schalen-Leeren" für den Sensor:
      -Ich erkenne Wasser - der Tank muss entnommen werden.
      -ob die Maschine eine andere Meldung jetzt ausgibt wenn
      der Tank (respektive das Wasser im Tank) nicht mehr erkannt
      wird - oder ob der Text bleibt, weiß ich nicht.
      -Spätestens beim Wiedereinsetzen des Tanks mit Entkalkerlösung
      muss die Meldung weg gehen, wenn nicht wird der Logik nach die
      Abwesenheit des Wassers (Tanks) nicht erkannt. Würde bedeuten
      der Sensor erkennt immer Wasser obwohl keines da ist.
    • Genau, das ist wohl das Problem. Jetzt habe ich, wie schon geschrieben, den Wasserstandssensor und das Flowmeter ersetzt. Leider gab es zum Zeitpunkt die Steckverbindung vom Sensor zum Flowmeter nicht, vielleicht sollte ich dieses noch austbauschen.
      Sonst bin ich ziemlich ratlos.
    • Deiner Beschreibung nach ist hier weniger das Flowmeter,
      als der Wasserstandssensor das Problem. Wenn ein Tausch
      auch nichts gebracht hat, könnte auch die Elektronik einen
      weg haben.
      Dann wäre eine Pauschalreparatur bei Nivona die beste
      Lösung für die Maschine.
      ich habe vorhin das gleiche Problem gehabt.
      Mein Fehler war, dass ich beim Zusammenbau des Gerätes vergessen habe, ein Kabel an die kleine Platine in der Seitenwand des Gerätes einzustöpseln. Somit konnte nicht erkannt werden, wenn der Wassertank entfernt wurde.
      Mario
      Nivona NICR 778
