Siemens Surpresso TK58001 - compact - kein Kaffe in Tasse - Wasser läuft aus Maschine
    • Siemens Surpresso TK58001 - compact - kein Kaffe in Tasse - Wasser läuft aus Maschine
      Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK58001 - compact | ca. Baujahr: 2011
      meine Siemens Surpresso compact Maschine zickt. Es begann damit, dass schleichend immer weniger Kaffee in der Tasse landete und stattdessen die Schale immer voller wurde. Nun kommt überhaupt kein Kaffee mehr und das Wasser tritt aus der Maschine aus (läuft wohl zwischen Schale und Maschinenboden).
      Ich habe dann den Kontakt mit einem Schraubenzieher manipuliert um zu sehen woher das Wasser kommt und auch ein Video gemacht, ich hoffe ihr könnt es ansehen auf Dropbox:
      dropbox.com/s/kw8w0zdbhftuc0t/…C%2018%2026%2052.mov?dl=0
      Es kommt überall her, es ist heißes Wasser, dh irgendwo zwischen Heizung und Brühgruppe dürfte es austreten.
      Die Brühgruppe ist schon neu, hat aber nichts gebracht.
      Habt ihr einen Tipp wo ich hier ansetzen kann?
      Vielen Dank und schönes neues Jahr!
      Christoph
    • Sieht so aus, als ob das Draingeventil defekt wäre.
      Komplet durch ein NEUES ersetzen, da wohl nicht
      die Dichtungen, sondern ein Ventilgehäuseriss
      das Problem verursacht.
    • habe das DV ausgebaut und zerlegt, siehe Fotos.
      Kann man hier irgendwas erkennen was auf einen Defekt hindeutet?
      Das Ersatz DV im Shop hier sieht etwas anders aus (neuere Version), kann ich das trotzdem verwenden?
        385,36 kB, 2.016×1.512, 236 mal angesehen
        358,13 kB, 2.016×1.512, 234 mal angesehen
        240,82 kB, 1.605×1.203, 226 mal angesehen
      einen Haarriss wird man auf den Fotos nicht
      erkennen können. Das neue Ventil passt, die
      Montage ist entsprechend vorzunehmen.
      Der Riss befindet sich meist in diesem Bereich:
      Falls DU größere Probleme mit der Montage
      andere Unterteil des Ventils hast, das alte kann
      man auch verwenden wenn es noch in Ordnung
      ist und nur den Ventilkopf tauschen.
