Hersteller: Siemens | Typ-/Modell: Surpresso TK68009 - S65 | ca. Baujahr: 2002
Guten Abend,
bislang konnte ich im Forum immer einige Tipps finden, die die Probleme mit meiner S65 gelöst haben. Allerdings habe ich zurzeit ein Problem, welches mich zum Verzweifeln bringt.
Es fing damit an, dass beim Kaffeebezug, die Pumpe sehr lange und laut arbeitete, bis der Kaffee vorne herauslief, zudem lief es auch noch sehr langsam heraus. Es dauert sehr lange, aber die Tasse wurde auch noch voll.
Wasserdampf funktioniert einwandfrei.
Heißwasser nicht wie es sein sollte. Es kommt ein Heißwasserstrahl der immer wieder abbricht (für ca.1 sek.) oder auch kurzzeitig nur Wasserdampf herauskommt.
Was habe ich bislang getan:
DV ausgetauscht – hat keine Verbessrung gemacht
Mahlring ausgetauscht, weil es an der Zeit war.
Brühgruppe ist ein Tag nach dem ich den Mahlring getauscht habe kaputt gegangen. Wurde komplett gegen ein neues ausgewechselt.
Das Hauptproblem – Kaffee läuft sehr langsam heraus, hat sich nicht geändert
Neue Pumpe eingebaut – ohne Erfolg
Auslaufventil auf Verschmutzung geprüft – sauber
Flowmeter – sauber, allerdings waren die Anschlüsse leicht korrodiert
Heute habe ich das Keramikventil auseinander gebaut – sah gut und sauber aus. Beim zusammen bauen habe ich ein den oberen Schalter der am Keramikventil befestigt ist beschädigt ☹ und das Problem besteht weiterhin
Hat noch jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Gibt den Schalter der am Keramikventil befestigt ist, auch Einzel zu kaufen?
Für eure Hilfe schon mal vielen Dank!
Guten Abend,
