Hersteller: Bosch | Typ-/Modell: VeroBar 100 TES70151DE | ca. Baujahr: 2012
mein KVA brüht keinen Kaffee mehr. Habe im Forum noch keine passende Antwort gefunden...
Ich versuche es so gut wie möglich zu beschreiben, was passiert bei einem normalen Kaffee:
- Maschine läuft ganz normal an
- Kaffee wird gemahlen
- Motor für BE läuft
- Brühvorgang läuft an und bricht dann ab. Es kommt kein Kaffee raus.
- Danach zischt es (wie wenn der Druck aus derBrühkammer entweicht)
- Trester wird normal feucht in den Behälter geworfen
- Milchschaum und heißes Wasser funktioniert
- Auch beim Starten und Ausschalten läuft ganz normal etwas Wasser durch den Kaffeeauslauf
Folgende Sachen habe ich schon versucht:
- mehrmaliges Entkalken und Reinigen (mit BOSCH Tabletten)
- Dichtungen an BE erneuert
- BE komplett zerlegt und gesäubert (Brühkopf, Sieb usw.)
- Auslauf erneuert
Hab schon an das KV gedacht, bin mir aber nicht sicher...
Hat jmd vielleicht eine Idee an was es liegen könnte?
Lieben Dank
- Auslauf erneuert
Lieben Dank
